electrisch probleem yfz
Stella52
Bericht door Stella52 »
Ik heb juist mn blok terug in mn yfz gelegd. Maar nu krijgt er blijbkaar niets stroom. De lichten branden niet en hij start niet.
De batterij geeft 13v en is nog geen jaar oud. Er is een gezoem hoorbaar als de RUN knop aan staat. Als ik de startrelais overbrug met een ijzertje slaat de starter wel aan. Ik heb 2 verschillende cdi's geprobeerd. Schakelaars aan het stuur opengedaan en vol contactspray gespoten. Nog altijd niets. Iemand een idee wat er scheelt?
Jezus schreef: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Re: electrisch probleem yfz
Ja je hebt de kabelboom niet goed aangesloten.
Wat is het bouwjaar van de quad?
Stella52
2004
Alle fiches lijken mij toch aangesloten. Alle fiches passen toch maar op 1 manier op elkaar vermoed ik. Of zou ik eentje 'omgedraaid' kunnen hebben? De kappen zijn eraf dus alles is mooi zichtbaar.
AC67
Bericht door AC67 »
startrelais waarschijnlijk vast.
Stella52
Dan zouden mn lichten toch branden. Niet?
Die zouden dan branden ja.
Zekeringen gecheckt?
Stella52
Ja die zijn ok. Er zijn toch maar 2 zekeringen op de quad he? Aan de startrelais
Mn remlicht werkt wel als het contact op staat
java
Bericht door java »
Heb je alle conecties eerst genummerd voor dat je ze los gehaald hebt? Want je kan ze wel verwisselen! Wat je nu nog kan doen is kijken of de kleuren door lopen. De goede stekkers in je cdi of misschien rond gedraaid? draadje niet lekker in de connector? Dus los..
Kan zo nog wel even door gaan hopenlijk hen je er wat aan.
Stella52
Goeie tip. Ik zal straks eens kijken of de kleuren doorlopen
Je lichten branden alleen als de motor loopt, tenminste bij mijn YFZ450.
Stella52
Hm. Dan zou het toch de startrelais kunnen zijn
AC67
Bericht door AC67 »
je kan proberen om het relais met een onafhankelijke 12 volt stroombron,bijv een losse accu te bekrachtigen.Doet hij dan ook brommen dan weet je wat het is.Je moet dan spanning zetten op dunnere draden,niet op de twee dikke polen.let wel op plus en min aub.Je kan proberen door er met een achterkant van de schroevendraaier op te tikken(niet slaan!!)om er beweging in te krijgen als hij gaat brommen..Ik denk wel dat mocht dat lukken je hem toch moet vervangen,de contacten kunnen ingebrand zijn(gaan dan plakken) en dan is het wachten op een herhaling van dit probleem.
Stella52
Uberfail: de quad stond niet in neutraal en wou daarom niet starten. Aangezien de ketting nog niet op ligt had ik hier helemaal niet aan gedacht. Sorry for waisting your time :)
AC67
Bericht door AC67 »
Aaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!
Je hebt wel de meest domme fout gemaakt!!@@[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Kost je een kratje.
Maar goed.alle gekheid bezijde.hjj loopt.mooi man.vergeet je nooit meer.
java
Bericht door java »
Dat kan de beste overkomen haha
