electrisch probleem yfz
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 20:12
door Stella52
Ik heb juist mn blok terug in mn yfz gelegd. Maar nu krijgt er blijbkaar niets stroom. De lichten branden niet en hij start niet.
De batterij geeft 13v en is nog geen jaar oud. Er is een gezoem hoorbaar als de RUN knop aan staat. Als ik de startrelais overbrug met een ijzertje slaat de starter wel aan. Ik heb 2 verschillende cdi's geprobeerd. Schakelaars aan het stuur opengedaan en vol contactspray gespoten. Nog altijd niets. Iemand een idee wat er scheelt?
Re: electrisch probleem yfz
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 20:20
door Jason McCoy
Ja je hebt de kabelboom niet goed aangesloten.
Wat is het bouwjaar van de quad?
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 20:31
door Stella52
2004
Alle fiches lijken mij toch aangesloten. Alle fiches passen toch maar op 1 manier op elkaar vermoed ik. Of zou ik eentje 'omgedraaid' kunnen hebben? De kappen zijn eraf dus alles is mooi zichtbaar.
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 21:14
door AC67
startrelais waarschijnlijk vast.
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 21:18
door Stella52
Dan zouden mn lichten toch branden. Niet?
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 21:25
door Jason McCoy
Die zouden dan branden ja.
Zekeringen gecheckt?
Geplaatst: zo 07 sep, 2014 21:27
door Stella52
Ja die zijn ok. Er zijn toch maar 2 zekeringen op de quad he? Aan de startrelais
Mn remlicht werkt wel als het contact op staat
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 06:09
door java
Heb je alle conecties eerst genummerd voor dat je ze los gehaald hebt? Want je kan ze wel verwisselen! Wat je nu nog kan doen is kijken of de kleuren door lopen. De goede stekkers in je cdi of misschien rond gedraaid? draadje niet lekker in de connector? Dus los..
Kan zo nog wel even door gaan hopenlijk hen je er wat aan.
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 06:29
door Stella52
Goeie tip. Ik zal straks eens kijken of de kleuren doorlopen
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 08:37
door Jazzy
Je lichten branden alleen als de motor loopt, tenminste bij mijn YFZ450.
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 12:44
door Stella52
Hm. Dan zou het toch de startrelais kunnen zijn
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 13:00
door AC67
je kan proberen om het relais met een onafhankelijke 12 volt stroombron,bijv een losse accu te bekrachtigen.Doet hij dan ook brommen dan weet je wat het is.Je moet dan spanning zetten op dunnere draden,niet op de twee dikke polen.let wel op plus en min aub.Je kan proberen door er met een achterkant van de schroevendraaier op te tikken(niet slaan!!)om er beweging in te krijgen als hij gaat brommen..Ik denk wel dat mocht dat lukken je hem toch moet vervangen,de contacten kunnen ingebrand zijn(gaan dan plakken) en dan is het wachten op een herhaling van dit probleem.
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 19:50
door Stella52
Uberfail: de quad stond niet in neutraal en wou daarom niet starten. Aangezien de ketting nog niet op ligt had ik hier helemaal niet aan gedacht. Sorry for waisting your time :)
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 20:16
door AC67
Aaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!
Je hebt wel de meest domme fout gemaakt!!@@[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Kost je een kratje.
Maar goed.alle gekheid bezijde.hjj loopt.mooi man.vergeet je nooit meer.
Geplaatst: ma 08 sep, 2014 20:24
door java
Dat kan de beste overkomen haha
