Cvt as pakking. Motorolie vraagje
Aan gezien ik een klein lekkage heb bij de pakking. Heb ik nieuwe keringen liggen.
Maar ik vraag me af of ik het motorolie af moet tappen voor dat ik de keringen er uit wip.
Heb geen zin in naten voeten
Re: Cvt as pakking. Motorolie vraagje
Waar zou een keering voor zijn?
Tuurlijk moet die olie eruit.
Gelijk nieuw filter en olie
Ga geen nieuwe filter steken. Zit er pas 200km op.dutchmoose schreef:Waar zou een keering voor zijn?
De ene oliekeerring is de andere niet eene zit altijd in de olie en andere niet. Van daar mijn vraag.
OK.je hebt al beslist wat je wil.
Omdat ik nogal van de gemakkelijke ben kantel ik vaak de quad een paar graden de ander kant uit en laat de olie er lekker in. Je moet niet denken dat er liters olie inzitten.
- Paul Snip
De meeste keerringen zitten niet onder de olie hoor. Ze moeten slechts de rondspattende olie tegenhouden. Ik zet zelf altijd de quad zo schuin mogelijk. De te vervangen keerringen omhoog dus. Dan komt er zeker geen olie uit.
- Paul Snip
Wederom onzin! Er zijn héél veel keerringen die je kunt vervangen zonder olie af te tappen. Keerringen staan zelden vol onder de olie. Wel moeten ze vaak rondspattende olie tegen houden.dutchmoose schreef:Waar zou een keering voor zijn?
Kijk maar eens bij je quad waar de peilplug van het differentieel zit, en op welke hoogte de keerring zit.
Zo'n vermoeden had ik ook al maar twijfelde.Paul Snip schreef:De meeste keerringen zitten niet onder de olie hoor. Ze moeten slechts de rondspattende olie tegenhouden. Ik zet zelf altijd de quad zo schuin mogelijk. De te vervangen keerringen omhoog dus. Dan komt er zeker geen olie uit.
Gaat goed komen. Krik onder de voet steun.
- Paul Snip
Denk er wel om dat je bij het uitwippen van de keerring het aluminium niet beschadigd. Daar kan hij ook op gaan lekken. (Zelf al een keer meegemaakt helaas)
