Geluid schokbreker
Partagas
Geluid schokbreker
Bericht door Partagas »
Laatst heb een beetje offroad geoefend op een zandafgraving. Als ik een beetje harder over een heuveltje ga hoor ik dan aan de voorkant een klappend geluid. Als ik de quad aan de voorbumper omhoog trek hoor ik dat geluid ook. De demping lijkt ansich wel OK. Zou de schokdemper defect kunnen zijn of is zo'n geluid normaal???
Een mooie manier om van een verleiding af te komen, is eraan toe te geven...
AC67
Re: Geluid schokbreker
Bericht door AC67 »
alle bouten en moeren natrekken,van zowel de vering als de wielophanging,misschien zt er wat los.
wielbouten natrekken en alles wat maar met de aandrijving te maken ka hebben.zal waarschijnlijk wat los zitten.
Partagas
dutchmoose schreef:alle bouten en moeren natrekken,van zowel de vering als de wielophanging,misschien zt er wat los.
Voor zover mogelijk de bouten en moeren proberen na te trekken. Er zat niks los.
Het geluid, iets van "bonk", doet zich voor als je "uit" de vering komt zeg maar. Dus als je de neus omlaag duwt en vervolgens omhoog trekt. Als je iets te hard over een verkeersdrempel rijdt merk je het bijv. goed. Aan de schokbrekers zelf is niks te zien, geen lekkage of zo.
AC67
Bericht door AC67 »
Dan zou het helaas maar zo kunnen zijn dat er een schokbreker kapot is.
Ik ben daar eerlijk gezegd geen expert in maar het zou maar zo kunnen dat ze zonder te lekken ook kapot zijn/kunnen gaan.
Ik weet wel dat je ze indien je ze moet vervangen per paar doet.dus 2 voor of 2 achter.je kan er altijd 1 die je verdenkt demonteren en die meenemen naar je dealer.
Tooneiges
Bericht door Tooneiges »
Ik denk dat er een luchtbel in je demper zit of er zit iets los in je demper een zuiger oid
Nergens olie sporen te zien ?
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Partagas
Nee, niks geen olie of lekkages...
Volgende week maar es even bellen met QFF... Er zit immers nog garantie op.
Partagas
Even een update. Ik heb naar QFF gebeld en om zeker te weten of er een schokdemper stuk is moeten ze het natuurlijk eerst kunnen bekijken. Mocht ie kaduuk zijn dan wordt ie gewoon onder garantie vervangen.
Is het misschien een idee om er maar meteen 2 nieuwe op te zetten? Schokdempers gaan meestal toch per set of niet?
Die andere betaal ik dan zelf wel :wink:
AC67
Bericht door AC67 »
zie mijn bericht hierboven, hierin geef ik al aan dat het per 2 vervangen moet worden,
anders loop je achter de feiten aan en gaat je machine waarschijnlijk scheef hangen en de kans bestaat dat hij bij abrupt remmen scheef weg gaat trekken met alle gevolgen vandien,
dubbel is beter,en wat betalen betreft kunnen ze je bij een set een mooie coulance prijs maken toch?
Partagas
@dutchmoose - even niet terug gelezen dus...
Prijsje maak ik me niet zo druk over... ééntje valt er toch al onder de garantie :D
Niks aan doen. Bij de Can-Am vering (dit type) heb je dat nou eenmaal. Ze gaan na een tijdje ook telkens piepen enzo.
Partagas
Jason McCoy schreef:Niks aan doen. Bij de Can-Am vering (dit type) heb je dat nou eenmaal. Ze gaan na een tijdje ook telkens piepen enzo.
Bedoel je dat ik ze niet moet laten vervangen of dat ik er een ander type schokdempers onder moet laten zetten?
Niet vervangen. Tenzij je echt serieus gaat crossen. Maar voor die enkele keer is het zonde geld
Partagas
Het ruigere crosswerk doe ik sowieso niet maar als ik een keer wat harder over een drempel rij hoor ik ook die "klonk".
Zal het nog wel een tijdje aankijken. Ik wil QFF ook niet onnodig op kosten jagen.
Nahja, als je toch een keer bij QFF in de buurt bent kun je ff laten kijken natuurlijk. Maar ik denk dat er niks aan mankeert
En schokdempers voor de zekerheid maar vervangen is niet iets wat je bij een Chinees misschien doet, bij een A-merk quad is dat helemaal niet nodig. Zeker bij gemiddeld/rustig recreatief gebruik zie je de kwaliteit van een schokdemper amper achteruit gaan. En dan zou een revisie nog eerder voor de hand liggen dan een hele set vervangen.
