Yfz 450 verschillende versnellingsbak
sjaakie11
Bericht door sjaakie11 »
ik heb een yfz 450 met kapotte bak en heb een nieuwe 2e hands gekocht, mijne komt uit 2006 en die ik kocht ook, nu is de nieuwe bak langer (assen langer) weet iemand hoe dit zit?
AC67
Re: Yfz 450 verschillende versnellingsbak
Bericht door AC67 »
Of er zat al een andere bak onder of het bouwjaar/registratie van je quad is anders.
Het kan goed zijn dat je quad ouder is dan 2006 maar later op kenteken is gekomen dus een tijd zonder kenteken heeft gestaan/gereden.
Ook kan het zijn dat je andere bak geleverd hebt gekregen dan besteld.
In mijn opzicht kan het dus aan 3 zaken liggen.
sjaakie11
weet je misschien welk jaar welke bak heeft dan?
het frame zegt 2006 en volgens mij zit de originele motor er onder.
en die man verkochten allemaal spullen van die 2006 quad dus zal wel 2006 zijn.
AC67
Bericht door AC67 »
Helaas weet ik niet veel van jouw quad af maar wel wat er mis kan zijn.
Er zij er hier best wel een paar die veel technische kennis tot in detail hebben van jouw type quad.
Hij kan ook een motorwissel gehad hebben ondanks dat lijkt of er de originele onderzit.
Want waariut maak je op dat de originele nog op zit.
Is al best wel een tijd voor een blok uit 2006.
Ik kan me zo voorstellen dat de quad in de tussentijd best wel eens schade of troubels aan het blok gehad kan. hebben.
sjaakie11
kan best idd, maar is niks over verteld daarom neem ik aan dat die ook uit 2006 komt.
waar kan ik aan zien uit welk jaar het blok komt? blok ligt helemaal uit elkaar.
AC67
Bericht door AC67 »
Als iets niet gezegd word word ik achterdochtig.
Soms " vergeten"verkopers wat te vertellen.soms uit onwetenheid/vergeten maar soms ook omdat ze van hun spul afmoeten.
Ik zou het niet weten hoe je je blok kunt dateren.ik denk dat het plaatsen van een paar foto,s misschien de echte kenners een hoop aanleiding geeft om het juiste jaartal bij je blok te vinden.
Kun je waarschijnlijk navragen bij Yamaha. Af fabriek horen een blok en een frame bij elkaar.
Ik weet niet precies hoe Yamaha dat doet maar ik weet van Kawasaki dat je echt alles kunt opvragen. Daar heeft elke machine zn eigen paspoort om t maar zo te noemen.
Als je een carterhelft moet vervangen staat er ook geen nummer meer in je blok, je moet dus altijd een slag om de arm houden.
mx jake
Bericht door mx jake »
Waarschijnlijk zijn het niet alle twee quad blokken
Want de bak is van alle bouwjaren exact het zelfde
Uitgezonderd yfz450R
sjaakie11
hij komt onder een quad vandaan, hoe kan dat dan? :/
AC67
Bericht door AC67 »
je kan op een quad soms ook een brommer/motor blok zetten,soms past dat 1op 1 eronder.Hangt van het merk en uitvoering af.
mx jake
Meet de lengte van de assen maar eens op
Dan zal ik ook eens meten
sjaakie11
bak die er in zat:
190mm en 167mm ongeveer
gekochte bak:
205mm en 183mm ongeveer
er zit ook nog verschil in de breedte volgens mij.
en deze is ook nog een stuk langer en anders.
http://gyazo.com/b17489596ea50bd8712047506121585a" onclick="window.open(this.href);return false;
mx jake
Net ook even gemeten
De achterste as 186 mm
De voorste as 206 mm
Denk dat de andere een crossblok is of wr
sjaakie11
oh oke dankjewel zal ff kijken wat ik dan moet halen haha
