Kymco 500 irs mxu
Kymco 500 irs mxu
Beste allemaal,
Sinds vandaag schakelt mijn quad niet meer van 2wd naar 4wd. Als ik schakel dan toont het display wel de omschakeling maar je hoort niet dat specifieke geluid wanneer je de 4wd modus inschakelt. De zekeringen zijn goed.iemand een idee waar te zoeken of wat te doen?
Alvast bedankt.
Gr william
Alvast bedankt.
Gr william
Re: Kymco 500 irs mxu
Bij je diff zit een schakelmotor.
Die zal niet werken.kijk naar de aansluiting daarvan en de stekker.soms kan door water(door het rijden erdoor en soms door hoge druk schoonmkaen)de functie ervan problemen geven.
Als je het aan durft en kan is het soms mogelijk om de schakelunit bij je diff. open te maken en schoon te maken.
Als er water in zit kan dat problemen opleveren.droogmaken en nieuw vet/olie erin.
Wel het voorgeschreven type gebruiken.
Al deze dingen wel pas doen als je zeker weet dat het aan de unit zelf ligt en niet bijv aan de aansturing/verbindingen.
Als je diff vol water zit en niet kan ontluchten kunnen dergelijke problemen ook voorkomen.
Tot zover bedankt! Ik ga die stekker nakijken en anders bel ik de mobiele quadservice om dit op te lossen.
Gr william
Gr william
Hoi,probleem is opgelost!!
Ik heb de stekker naar de schakelunit losgemaakt en hier zat wat water in.deze schoon gemaakt en terug gestoken en nu werkt t weer.
Nogmaals dank!
De schakelunit is trouwens van arctic cat zag ik staan...
Nogmaals dank!
mooi man.wist het van de AC unit.
Mooi dat het weer werkt,is meestal een stekker of verbindingsprobleem, er zijn er ook geweest die lek waren en daardoor problemen kregen.
Maar mooi dat je weet 4x4 kunt rijden, succes,
- Paul Snip
De kleine modellen van Arctic Cat worden bij Kymco gemaakt
Dus het klopt dat er nogal wat onderdelen uitgewisseld worden.
Mooi dat het weer opgelost is.
- Paul Snip
Ja, een van de grootsten volgens mij.
