Quad gekocht en wat vragen over het onderhoud
steenbeek
Bericht door steenbeek »
Goedemiddag,
Vandaag een Grizzly 700 gekocht dit voornamelijk in het bos bij de houtkap zal gaan gebruiken. De quad rijdt echt geweldig!
Een paar kleine puntjes die ik nog in orde moet maken:
remblokjes voor zijn helemaal op. Bij de auto is staal op staal remblokken en remschijf vervangen. nu ook doen?
van de 4 knipperlichtjes doet slechts 1 het. De lampjes zijn goed, het is volgens mij de bedrading. Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
1 van de rubberen ashoezen is kapot. Hoe kan ik nagaan of de homokineet nog goed is?
Iemand nog een goed adres voor onderdelen?
alvast bedankt,
Kees Steenbeek
Yair
Re: Quad gekocht en wat vragen over het onderhoud
Bericht door Yair »
Welkom
Remblokken idd vervangen, voordat je ook de schijf en zuiger moet vervangen.
Voor onderelen: quadtuning.nl quadwinkel.nl,
_____________________________
java
Bericht door java »
Welkom. Het kan idd een losse draden. Of oxidatie. Van het licht naar het relai werken. Evt meten met multimeter of je een spanning hebt.
steenbeek
Knipperlicht doet het allemaal weer. Alles doorgemeten en de fitting goed schoongemaakt.
Maandag even remblokjes bestellen en dan dinsdag vervangen.
Ik sta te kijken van de hoge kwaliteit van afwerking. De Japanners hebben hier goed over nagedacht.
Heeft iemand nog een lier met bevestigingsplaat liggen voor een mooi prijsje?
scorpion
Bericht door scorpion »
welkom,
als de "ashoes" zoals je ze noemt, kapot is,
rijd er dan zeker niet mee op het onverharde, 1x er vuil in kruipt is het zeker game over voor de kineet.
winch heb ik erop staan, en nieuw in de doos, t-max pro 3500 met koord.
hoe dringend is het hiervoor?
ben begonnen aan een project om een snellere lier te plaatsen.
steenbeek
Bedankt voor het advies! Stel dat de kineet kapot is (ik heb de quad gekocht met kapotte ashoes) moet ik dan de hele achteras vervangen of kan ik alleen de kineet vervangen?
scorpion
word meestal per as vervangen,
maar ik dacht dat je de kineet apart kon krijgen, niet 100% zeker.
steenbeek
Vanavond even aan het sleutelen geweest. Remblokjes voor vervangen, was best nodig...
Ook de ashoes vervangen. Spul even gedemonteerd en goed schoongemaakt. Vervolgens nieuw vet erin en nieuwe hoes gemonteerd.
Morgen eens een proefritje maken
Yair
Bericht door Yair »
Je remschijf en alles is nog goed?
steenbeek
Wonder boven wonder remklauw en schijf goed. Rijdt en remt erg goed. Net even door de modder geploegd, ik verbaas me over de grip. Er zitten mud lite banden onder.
De automaatselectie hendel is de ene keer makkelijker te verplaatsten dan de andere keer. Hoort dit bij de grizzly of moet deze opnieuw gesteld worden?
java
Bericht door java »
Heeft ook te maken met de toeren van het blok.
steenbeek
Dus als ik hem niet soepel in H krijg heel even licht gas geven en dan weer proberen?
java
Bericht door java »
Juiste niet het is juist ander zom
