Elektrisch probleem Bashan bs250s-11b na opbouw
smokedrifter
Bericht door smokedrifter »
Hallo mensen
Ik heb een elektrisch probleem met mijn bashan bs250s-11b
Ik heb hem opnieuw opgebouwd vanaf het frame met een nieuwe kabelboom.
Alles is aangesloten en doorgemeten.
Alleen krijg ik geen vonk.
De motor gaat rond
Ik heb spanning op de ontsteking en heb al verschillende bobines geprobeerd.
Heeft iemand ervaring met een elektrisch probleem bij een bashan ?
Gr Ricardo
Laatst gewijzigd door smokedrifter op ma 12 jan, 2015 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
AC67
Re: Elektrisch probleem Bashan bs250s-11b na opbouw
Bericht door AC67 »
Bij de meeste gevallen is de cdi kapot.
Is een nogal veel voorkomend probleem.
En zorg voor een topfitte accu.
METEN IS WETEN.
Bij een Bashan is juist de elektra het enige wat echt goed in elkaar zit naar mijn mening. Kan me dan ook niet voorstellen dat er iets kapot is. Waarschijnlijk heb je een stekker niet goed zitten. Heb je gemeten of je vliegwiel vanaf daar wel een signaal geeft? Staat de rode knop op het stuur goed?? Bashan kun je namelijk gewoon de startknop gebruiken terwijl je killswitch op off staat.
mx jake
Bericht door mx jake »
Frame misschien gelakt op gepoudercoat??
Zou weleens een massa probleem kunnen zijn
Een extra draad van de minpool van de accu naar een bout ergens op je blok, zou het verschil moeten maken
Of de bobine maakt geen goed contact met je frame
smokedrifter
Dat zou nog wel eens kunnen. Dank je wel dat ga ik is proberen.
smokedrifter
Inmiddels een dikke massa kabel van de accu naar het frame gemonteerd.
Maar helaas nog steeds geen vonk. Ook geprobeerd om alleen de bougie kabel tegen het blok te houden tijdens het starten maar ook dat helpt niets.
Zou het dan echt alleen nog of de bobine of de cdi linnen zijn ?
mafdaf
Bericht door mafdaf »
Misschien gekke vraag maar heb je al een andere bougiekabel geprobeerd?
Barossa Cheetah 250cc
smokedrifter
Gekke vragen bestaan niet.
Maar heb al 3 andere geprobeerd idd.
En je bobine maakt ook goed massa?
mafdaf
Koppel je contactslot eens los. Als dat contact om een of andere reden gemaakt blijft zal die het ook nooit doen.
