Ik heb vorige zomer mn blok laten reviseren (ook enkel mods gedaan: volledige doma uitlaat, vortex CDI, dynojet kit, YFZ cam mod, YFZ oil upgrade en deksel van luchtfilter af)
De carbu is afgesteld bij pirhana racing.
Ik merkte toen dat de quad af en toe sputterde als ik wou hernemen op lage toeren. Ik dacht dat dit normaal was, die blok is ook niet gemaakt om op koppel te rijden.
Maar tijdens mn ritje vandaag is dit brobleem een stuk erger geworden. Soms gebeurt er gewoon niks als ik vol gas geef als ik aan het rijden ben, als ik de gas dan even los en terug induw schiet hij wel in de toeren. Het lijkt alsof hij geen benzine krijgt.
Zou dit een probleem kunnen zijn van de afstelling? of iets anders?
Ik heb op internet gelezen dat de verluchting van mn naftbak iets te klein kan zijn zodat hij vaccuum trekt, dit zal wel makkelijk op te lossen zijn denk ik.
YFZ sputtert
YFZ sputtert
Jezus schreef: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Re: YFZ sputtert
Is een afstelling probleem
Dat je tank vacuüm trekt is snel genoeg gecontroleerd
Draai de dop even los en probeer het nog eens
