Stuurhuis lager
Raptorwesz
Stuurhuis lager
Ben bezig met het demonteren van de raptor . Maar zag dat het onderst lager van de stuurstang niet lekker meer was het binnenste gedeelte zit er los in hoe deze te demonteren en waar kan ik nieuwe bestellen
Raptorwesz
Re: Stuurhuis lager
Inmiddels het lager er al uit gekregen .. Maar waar een nieuwe te bestellen
Raptorwesz
Re: Stuurhuis lager
Yamaha dealer of waar bedoel je ?
Re: Stuurhuis lager
Ja uiteraard. Bij de Bart Smit zullen ze hem niet hebben
Raptorwesz
Re: Stuurhuis lager
Heb je een linkje .. Kan het namelijk niet vinden
Re: Stuurhuis lager
Het makkelijkste werkt het als je zelf het typenummer op kunt zoeken op een exploded view/onderdeeltekening. Zelf gebruik ik de website van Boats.net hiervoor omdat je daar heel makkelijk kunt zoeken, maar er zijn tientallen andere sites waar je het zelfde kunt: http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een Yamaha dealer moet je zelf wel kunnen vinden op de site van Yamaha: http://www.yamaha-motor.eu/?pageId=371974" onclick="window.open(this.href);return false;
Schrik niet van de prijzen die je in Nederland en België betaalt, als je meerdere onderdelen nodig hebt kan het lonend zijn om het uit Amerika te laten komen. Zelf ben ik dit weekend bij mijn dealer geweest en met lege handen weer weg gegaan omdat de onderdelen die ik voor mijn Raptor 250 nodig heb twee tot drie keer zo duur bleken als in Amerika. Zelfs met verzend- en invoerkosten ben je dan al snel goedkoper uit.
Re: Stuurhuis lager
Waarom lagers bij de dealer halen? als het een standaard maat is kan je die ook gewoon bij technische groot handel of zo iets halen of op internet schilt vaak ook in kwaliteit en prijs.
Raptorwesz
Re: Stuurhuis lager
http://m.ebay.nl/itm/141419287776?nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false; Heb nu deze gevonden op ebay ... Hoop dat er niet te veel invoerkosten bij komen ..
Re: Stuurhuis lager
Dat lager is hier echt niks duurder hoor. Daar zou ik niet de moeite voor doen om dat in usa te bestellen. Zou lekker bij de dealer halen dan heb je m morge in huis en kun je door
Re: Stuurhuis lager
Inderdaad, als het toch geen OEM Yamaha hoeft te zijn kan het in Nederland ook wel goedkoper.
Re: Stuurhuis lager
Inderdaad!java schreef:Waarom lagers bij de dealer halen? als het een standaard maat is kan je die ook gewoon bij technische groot handel of zo iets halen of op internet schilt vaak ook in kwaliteit en prijs.
Op een lager staat normaliter een vier-cijferig nummer. Als je bij de vakhandel een SKF of Timken -lager haalt ben je verzekerd van kwaliteit voor een fractie van de OE-leverancier!
Raptorwesz
Re: Stuurhuis lager
Het heeft ook geen haast het mag best over n week of 2 binnen komen .. Doe t op mn gemak
Re: Stuurhuis lager
Dan werk jij in een ander tempo dan als ik dat doe
