Ik heb gemerkt dat mijn stuur vrij hard trilt de laatste keer toen ik ging rijden.
Na onderzoek heb ik ondervonden dat ik mijn voorwiel wat kan bewegen als hier aan schud.
Ik denk dat er wat spel zit aan mijn bovenste A-armen, zie foto.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Het trillen komt doorgaans door onbalans in je velg/band. Die speling op je A-armen maakt dat het nog erger voelt. Zou dus eens beginnen om de plastic busjes in je A-armen te vervangen maar ook zeker je wielen laten balanceren.
Daardoor trilt je stuur doorgaans niet. Klinkt misschien vreemd maar zeer waarschijnlijk zit het probleem achteraan en niet in de voorwielen. Tenzij daar een kromme velg zit natuurlijk.
Check je achterwiel lagers maar eens, dat kan een oorzaak zijn.
Ook zachte crosbanden geven dit probleem. Achterbanden van Inova of Sun-f geven dit probleem ook regelmatig.
Die zijn soms niet geheel rond maar meer ei vormig. De trillen gaat door je frame en komt er uit in het stuur.
Ik zou zelf daar gaan zoeken want ik ben voor 80% zeker dat daar je probleem ligt en niet aan de voorzijde.
Da achteras lagers zijn eind vorige zomer vervangen. en ik heb nog geen 1000km sinds dien.
maar ik zal het dit weekend allemaal even bekijken.
maar merkte wel dat het echt wel van het rechtse voorwiel kwam. dit maakt ook wel meer lawaai.
misschiens wel eivormig zoals je al zei. ik ga ze sowieso ze laten uitbalanceren kan nooit kwaad.
want dat is niet gebeurd bij het plaatsen van de nieuwe banden denk ik.
Wij zijn een 8 uur aan het zoeken geweest naar zo trilling. Niks gevonden. Tot er bij een rit een maat achter me reed en die toen zei er is iets niet goed met je achterbanden want ze vervormen als je harder gaat. Nieuwe banden en trilling weg
ik denk da ik je gelijk ga geven. ik heb van het weekend gemerkt dat er verschil zit op de 2 achterbanden.
als ik mijn quad op gelijke ondergond plaats en ik leg een waterpas op de 2 wielen zit er een groot vershil op.
ik zie ook dat de ene band ronder is dan de andere met dezelfde druk.
alleen spijtig dat ze nog zoals nieuw zijn.
