Ik had ff een vraagje over achteras lagers voor een ltz uit 2006
Welk merk adverseren jullie ik zie namelijk nogal wat verschillende merken en aangezien ik op mijn chinees alles voor sks heb vervangen omdat dat de enigste fatsoenlijke vervangslagers waren heb ik verder weinig ervaring met andere merken
Ik hoor graag jullie mening
Gr
vraagje achterwiel lagers ltz 400
2006 LTZ 400
Re: vraagje achterwiel lagers ltz 400
Maakt niet zoveel uit. Gewoon iets uit bekende webwinkel trekken of bij je quaddealer halen. SKF kan ook als je tenminste die maat kunt vinden
Voor je achteras zou ik wel gekalibreerde lagers nemen.
Het merk maakt vandaag de dag niet heel veel meer uit. Ze hebben nu allemaal wel door hoe je gekalibreerde lagers maakt.
Natuurlijk kun je wel voor de allergoedkoopste gaan ( uit mijn hoofd kost een go-part lagertje +-4 euro ) maar een gekalibreerd lagertje kost meestal niet meer dan 15 euro en gaan veel langer mee.
Als goed is staat er een nummer op de oude lagers. Die moet je hebben. Dan heb je de juiste passing. Ten zij de lager zitting beschadigd is dan moet je het op meten.
Zit wel degelijk verschil tussen merken. Een skf gaat normaal gezien veel langer mee dan een goed koper lager. Mits goed onderhouden natuurlijk. Het is ook maar net wat jou wensen en eisen zijn en waar voor je het wil/moet gebruiken.
