Het grote Shineray spyder 250 opknap project
Hallo mede quadrijders.
Ik neus al een tijdje rond hier op het forum maar ik kan nergens een antwoord vinden voor mijn probleem.
Ik heb een tijdje terug een supermooie shineray 250 spyder quad gekocht en ik ben er echt super blij mee!
Toen ik haar kocht wist ik dat ze niet wou starten maar maar heb haar weer lopend gekregen na get schoonmaken van de carberateur.
Het probleem nu is dat als ik haar eenmaal gestart heb en wil wegrijden dat ie uit valt nadat ik gas probeer te geven..
Heeft iemand mischien enig idee wat het probleem kan zijn? Er schijnt nooit eerder aan de carberateur te zijn gesleuteld.. please help!
Re: Het grote Shineray spyder 250 opknap project
Weet niet of die ergens een sensor heeft van handrem of zo maar als je kunt starten en gas geven en hij enkel stil valt zodra je wilt vertrekken lijkt het mij dan er een sensor is die blijft hangen bij een raptor 660 en warrior 350 van yamaha zit zo een sensor.
Het gebeurt wel eens dat de handrem blijft hangen en hierdoor de sensor geschakeld blijft bij yamaha trek je dan met de hand de handrem los en probleem opgelost
Bedoel je de start onderbreker in mijn voor rem? Die was stuk heb daarvan de draadjes kunnen door verbinden.yamahakoppel schreef:Weet niet of die ergens een sensor heeft van handrem of zo maar als je kunt starten en gas geven en hij enkel stil valt zodra je wilt vertrekken lijkt het mij dan er een sensor is die blijft hangen bij een raptor 660 en warrior 350 van yamaha zit zo een sensor.
De choke heeft inderdaad wat moeite maar kan het probleem niet zijn.mafdaf schreef:Blijft de choke hangen?
Ik heb het zo gemonteerd dat de klep van mijn choke in de carberateur open blijft staan.
Maar de choke is wel ergens voor he. Bij koude motor zal je toch moeten smoren anders slaat hij af. Da's normaal.
Barossa Cheetah 250cc
Heb intussen mijn carberateur schoongemaakt en de choke gerepareerd.
Hij start zonder moeite maar zodra ik gas wil geven klinkt het alsof hij valse lucht pakt.
Garage gebeld hun denken de kleppen maar voordat het me zometeen een hoop geld kost wil ik graag jullie mening hier over.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Kleppen zullen het waarschijnlijk niet zijn.
Klinkt meer alsof je choke beetje open blijft staan.
Ik zal zometeen mijn carberateur plaatsen en zien of het doet. Info volgt:)
Zo heb net maar even mijn (superschone) carberateur terug geplaatst waar ie thuis hoort.
Starte direct goed en heb er zelfs een stukje mee kunnen rijden!
De bandjes zijn best wel erg zacht en hij vraagt veel toeren om vooruit te komen maar toen ik eenmaal naar zn 2 wou viel ie uit en wou die niet meer starten:( dus ik zal even verder moeten kijken.
Filtertje onder je benzinekraantje al gechecked?
Daar loopt wel benzine uit maar mischien net te weinig zal er vanavond eens naar kijken!
Gister dus een nieuw filtertje er op gezet en deed niet anders dan normaal.
Hij start mooi en loopt goed stationair.
Zodra ik me choke uit zet (klep open) dan begint ie te stotteren en zodra ik gas geef valt ie uit.
Heb er 15 meter op kunnen rijden en valt daarna uit en wil dan een paar minuten niet starten..
Het lijkt mij een probleem met mijn carb maar heb em wr al af gehaald en helemaal schoon gemaakt.. ik ben einde raad help!
Hij krijgt dus te weinig benzine begrijp ik? Wat versta jij onder carb schoongemaakt? Sproeier schoonblazen is geen schoonmaken he. Gooi je carb een poosje in een ultrasoon cleaner je zult verbaasd zijn van wat er uit komt. Klinkt alsof je hoofdsproeier niet goed meewerkt
Het gaat om een blok met nog geen 500 km er op de carb alles is nieuwe.
Er onder vandaan gehaald en echt super goed schoon gemaakt van binnen en buiten sproeiers en vlotter er uit gehaald en eens alles goed door gespoeld met remreiniger
