Yamaha blaster stroker
yamahablastrfan2002
Bericht door yamahablastrfan2002 »
Ik heb een blaster net een stroker en zet hier in een nieuwe zuiger maar kan ik dan evengoed originele pakingen gebruiken kf moeten dit dikkere zijn?
Honda trx 450 2005
JdmhatchR
Re: Yamaha blaster stroker
Bericht door JdmhatchR »
Ofwel hebt ge een opvulplaat onder u cilinder zitten, ofwel is het carter "getrenched"...
1 van de 2. Uw pakkingen blijven hetzelfde.
JdmhatchR
ow sorry, verkeerde info....
Welke stroker is het? een +2 of 3 zit erin zonder de carters te bewerken.
Ofwel hebt ge een opvulplaat of de kop is bewerkt!
Volgens mij moet ge ook een andere piston hebben. Dus geen overmaat van OEM piston
yamahablastrfan2002
Dat wet ik nog ni3t ma se stroker is alleen de drijfstang die langer is de drijfstang is een c.k. 144 hot rod ik weet nietbof dit dan ook een stroker is of alleen een langeren drijfstang maar moet ik dan ook een voetplaat of tussen de kop iets steken en waar zouw je zoiets kunnen kopen
Honda trx 450 2005
JdmhatchR
In de mate dat ik uw tekst kan ontcijferen:
- een langere drijstang als origineel is een stroker
-zoek eerst uit welke ge hebt (2-3-5... mil)
-dan weet ge welke plaat ge nodig hebt, of hoe de kop bewerkt moet maken.
Nogmaals, let op welke piston ge koopt...
Zo een tussenplaat vindt ge op ebay, of rechtstreeks bij hot rod, vito,....
Die zet ge tussen cilinder en blok!
yamahablastrfan2002
Hoe bedoel je let op welke zuiger kan hier alleen zuigers op van hot rod of vito want heb der een gloednieuwe pro lite voor liggen
Honda trx 450 2005
yamahablastrfan2002
En dit is geen stroker zuiger maar hiervoor heeft er een vertex in gezette en die begone met een gat in de zuiger te kabellengte dit was een gewoond vertex van overmaat 67
Honda trx 450 2005
yamahablastrfan2002
Maar als je alleen een langeren drijfstang plaatst heeft dit toch geen zin want als de zuiger op het laagste punt staat is dit 2 mm hoger als met de originelen en als de zuiger op hoogste punt staat is dit ook weer 2 mm hoger al met een originele drijfstang en dan zout je dus in principe ook een gewoonen zuiger moeten gebruiken of zit ik fout te denken
Honda trx 450 2005
JdmhatchR
Ik weet dat ze met banshees soms andere zuigers gebruiken op een stroker, bij een blaster is dit blijkbaar niet. Ge kunt dus gewoon die wiseco of eender wat gebruiken...
yamahablastrfan2002
Oke gelukkig bedankt voor de info
Honda trx 450 2005
mx jake
Bericht door mx jake »
Een lagere drijfstang is geen stroker, maar een longrod
Een lagere slag van je krukas is een stroker
En soms gebruiken ze daar juist een kortere drijfstang voor zodat je zuiger niet boven de cilinder uit komt
