Waarom rijtijd in uren?
vanrielotjuhh
Hoi allemaal, ik zie regelmatig dat het gebruik van een quad in uren word aangegeven.
Waarom is dit? Kun je er zo weinig kilometer mee rijden dat dit nodig is?
Re: Waarom rijtijd in uren?
Vooral bij crossquads is het aantal kilometers weinig representatief voor het gebruik, als er al een kilometerteller op zit. Dan kun je het gebruik beter aanduiden in uren dan in kilometers afgelegd.
Idd, zo heeft mijn quad slechts 6000 km gelopen maar al vele uurtjes gedraaid. Denk maar eens hoe het is als je in de modder lekker aan het gassen bent maar je eigenlijk bijna geen km maakt
vanrielotjuhh
Oke, erg duidelijk, ja ik snap het ook wel eigenlijk als ik naar vrienden kijk die met 4x4's altijd in de blubber lopen te gassen.
Altijd plank gas maar idd de afstand die je maakt valt tegen
vanrielotjuhh
Je kan dus plezier hebben van je blokje, als je dus bijvoorbeeld met mooi weer gebruikt om met vrienden die op dr motor zitten mee te touren.
Dus je hoeft niet om de 3 jaar je blok te vervangen? Ook niet bij 2takt?
Je hoeft nooit een blok te vervangen, dat doe je met de auto toch ook niet?
Je moet alleen onderhoud plegen, daar valt bijvoorbeeld het vervangen van een zuiger ook onder.
vanrielotjuhh
'Bij wijze van' he
Nee....vanrielotjuhh schreef:Je kan dus plezier hebben van je blokje, als je dus bijvoorbeeld met mooi weer gebruikt om met vrienden die op dr motor zitten mee te touren.
Bij 2 takt wat vaker de zuiger maar dat houdt niks in...60-70euro voor de zuiger en 50 voor de boring..
Gewoon wat warm rijden eer ge hem open trekt en ge komt al een heel eind.
vanrielotjuhh schreef:Oke, erg duidelijk, ja ik snap het ook wel eigenlijk als ik naar vrienden kijk die met 4x4's altijd in de blubber lopen te gassen.
Als je plankgas geeft in de blubber en je wielen draaien ook, maak je wel kilometers op de teller en eigenlijk geen uren.
Water in, Water uit.
