gasdruk of olie?..
Raptorwesz
gasdruk of olie?..
Bericht door Raptorwesz »
Goedeavond /nacht
Bij een standaard vering van een raptor 660 de achterste zit er een losse gas of olie pot bij
Deze heb ik dmv de banjobout los gehad en de olie ontsnapte.. nu heb ik dus te weinig druk in me veer .. is dit olie of gas en hoe bij te vullen .. alvast bedankt
mx jake
Re: gasdruk of olie?..
Bericht door mx jake »
Daar kan je zelf niet zo veel mee
In de schokdemper zit olie en in dat potje zit een soort balon die onder druk staat (stikstof)
Je zal dus naar een specialist moeten om alles te laten vullen
Te weinig olie en je demper werkt niet goed
Misschien zelfs lucht in je systeem
En te weinig druk is ook niet goed
Dus voor een 660 misschien beter zoeken naar een gebruikte demper? Zou niet te veel moeten kosten.
Raptorwesz
Als vullen niet te duur is word m dat en anders een verlagingsveer . Hij ligt nu voor ook al een flink stuk lager
