Dag,
ik heb net een chinees quad aangeschaft luchtgekoeld 4T 125cc semi-auto
Zeer prober geen roest of dergelijke alleen krijg ik de starter niet op praat,
Starter appart op accu aangesloten te zwak, acculader aangesloten draait lichtjes,
Startrelay maakt een klik bij het induwen van de starterknop, heb een nieuw besteld voor de zekerheid,
Nadien ik de starter op de blok vast heb gezet , en de acculader erop heb aangesloten maakt hij lichtjes geluid maar geen teken van starten.
Mijn eerste quad weet er niet veel over wie kan mij helpen??
Ps: gestart gekregene met duwen
chinees quad 125cc
Re: chinees quad 125cc
Met accu lader er op, bedoel je dan Dat je hem volledig oplaadt en daarna test? Volgens mij is gewoon de batterij stuk. Heb je de spanning al eens gemeten?
Neen niet gemeten, ik heb hem rechtstreeks aangesloten op de starter , maar momenteel hep ik nog geen relay die is nog onderweg, zou ik eerst wachten tot hij aankomt endan nog eens alles uitproberen,.. moet ik misschien smeerolie smeren in de starter want draait even en stopt dan weer, of is de accu lader te zwak (stroom 17ap) ?
Zou zeggen meet de spanning eens.
Als je dat niet kan laad de batterij eerst volledig op.
En probeer dan nog eens. Als hij het dan nog niet doet. Dan weet je al dat het niet de relais is.
