Nancy heeft wat speling op dr stuur.
Ik heb gekeken voor zon revisie setje op ebay, steering stem bearing kit.
Kan mij iemand vertellen of ik die kan vervangen door boven aan het stuur de klem los te maken en de spoorstangetjes los te halen?
Of heeft dit een andere behandeling nodig, kappen los of iets dergelijks.
Denk de eerste manier dat ik de stuurstang wel een paar centimeter omhoog kan schuiven zodat ik onderin wat ruimte krijg om er bij te kunnen.
kfx400 speling stuur
Re: kfx400 speling stuur
Zul je ook even het olietankje en radiator losmaken dat je het olie tankje kunt kantelen dan kan de stuurstang er net uit om die bus in het frame te veranderen
