kappen nodig voor dinli trex 100cc of repareren
niels163657
ik heb kappen nodig voor mijn dinli trex die ik aan het opknappen ben er is een groot stuk uit
en mijn carb moet goed afgesteld worden want als ik weinig gas geef doet hij het ook als ik max gas geef doet hij het maar niet als ik in het midden gas geef hoe doe ik dat
me moeder heeft me leren fietsen de politie heb me leren vluchten
Re: kappen nodig voor dinli trex 100cc of repareren
Ik heb het 5x gelezen....
En snap nog altijd niet wat ge bedoeld
niels163657
Wat snap je niet
Ik snap het ook niet. Je moet even leestekens gebruiken en je vraag beter formuleren. Wat ik nu lees is dat hij het gewoon goed doet.
niels163657
oke is goed
wat ik bedoel is: dat als ik half gas geeft hij uitvalt, maar bij vol en weinig gas niet uitvalt
en hoe kan ik mijn kappen repareren er is een stuk uit en nieuwe kappen vind ik te duur??
niels163657 schreef:oke is goed
Je kap zou je met polyester kunnen repareren, althans.. Uit mijn scootertijd deden we het zo
Can-am outlander L 570 max
niels163657
Dat is het juist ik had gehoord dat dt niet kon
Hoe moet het dan
Hoe moet het dan
Hier kun je het typenummer vinden waarmee je verder kunt zoeken: http://webshop.vancuijlenborg.nl/index. ... lgroep=321" onclick="window.open(this.href);return false; Het is een dealer trouwens, die kan het dus ook leveren.niels163657 schreef:ik heb kappen nodig voor mijn dinli trex die ik aan het opknappen ben er is een groot stuk uit
niels163657
Oke bedankt
Weet iemand nog hoe ik hem kan opvoeren voor niet al teveel geld
Uitlaat, zoals bij alle tweetakten. Maar gebruik anders gewoon Google in combinatie met de naam van je quad. Als je zoekt op 'dinli t rex 100cc exhaust' is dit de eerste hit: http://www.50cc.eu/en/parts_3.asp?Hg=Al ... 699&Ag=134" onclick="window.open(this.href);return false;
niels163657
Kan het ook met trekveertjes variorollen of ander tandwiel verhouding
Uw carb moet inderdaad afgesteld worden zoals je zelf zegt...
Er is hier ergens een how to om dat te doen...
Maar als ge geen idee hebt hoe en wat, raad ik het u af. Het moet 100% goed zijn!
Kappen repareren met poly gaat niet lukken..of althans zal het niet lang houden.
niels163657
hallo
de quad loopt iets van 50-60 weet iemand hoe ik het kan opvoeren
er zit een minarelli horizontaal in
hoor graag antwoord
mvg niels
hoor graag antwoord
mvg niels
