Pinkers/knipperlicht installeren
raptor660jwd
Bericht door raptor660jwd »
Beste,
de knipperlichten zaten er wel op maar niet aangesloten.
Beide knipperlicht kabels (links en rechts) aan elkaar verbonden en de overige 2 kabels op de accu gezet (1 op + en ander op de -)
QUad op contact gezet en de knipperlichtschakelaar op het stuur bewogen. De knipperlichten gaan aan maar ze knipperen niet :cry:
Is de installatie dan wel goed gegaan ?
Dienen de 2 kabels wel aan de accu ? (ik neem aan van wel want er moet toch stroom naartoe?)
Laatst gewijzigd door raptor660jwd op wo 10 jun, 2015 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Knipperlicht installeren
Je hebt ook een relais nodig. :) Bekijk anders eens een schematje: https://www.google.co.in/webhp?sourceid ... t%20schema" onclick="window.open(this.href);return false;
raptor660jwd
welke heb ik nodig ? heeft u een link waar ik de juiste voor mijn quad kan bestellen ?
Is deze juist ?
http://www.quadtuning.nl/product/knippe ... luitingen/" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb enkel 2 kabeltjes over met aan beide uiteinden zon schuivertje. Op bovenstaande foto zitten 3 voetjes op ?
Moeten de 2 kabels in de relais en 1 kabel van de relais naar de accu ? (welke pool?)
Ja is goed
raptor660jwd
ik heb de relais binnengekregen maar het wil niet lukken.
Beide kabels van de knipprlicht schakelaar op de relais aangsloten maar dit gaf geen resultaat. Moet er nog iets naar de accu ? en hoe ?
De 2 kabels van de schakelaar hebben aan het uiteinde een schuifrtje die op de relais passen. (deze heeft 2 staafjes waarop de schuifertjes passen, echter gaf dit geen resultaat :(
hierbij een schets:
jim85vol
Re: Pinkers/knipperlicht installeren
Bericht door jim85vol »
http://www.quadfunshop.be/12979-tm_thic ... winkel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een schema van hoe het moet. De twee draden met schuivers op komende van je schakelaar. Moeten dus naar je pinker lampjes 1 links andere rechts. En je relais moet tussen de + die naar je schakelaar gaat. Die moet je dus nog zoeken.
raptor660jwd
ik snap het nog niet :?
ik heb 2 kabels lopen van de schakelaar :? :?
jim85vol schreef:http://www.quadfunshop.be/12979-tm_thic ... winkel.jpg
Minyi
Bericht door Minyi »
Er staat bij pinkerdoos ( = relais ) dat ie ook zonder massa kan zijn.
Dus als je het zo wil doen dan schakel je het knipperrelais tussen je contactslot en de stuurschakelaar.
