Pinkers/knipperlicht installeren
Geplaatst: wo 27 mei, 2015 14:15
door raptor660jwd
Beste,
de knipperlichten zaten er wel op maar niet aangesloten.
Beide knipperlicht kabels (links en rechts) aan elkaar verbonden en de overige 2 kabels op de accu gezet (1 op + en ander op de -)
QUad op contact gezet en de knipperlichtschakelaar op het stuur bewogen. De knipperlichten gaan aan maar ze knipperen niet
Is de installatie dan wel goed gegaan ?
Dienen de 2 kabels wel aan de accu ? (ik neem aan van wel want er moet toch stroom naartoe?)
Re: Knipperlicht installeren
Geplaatst: wo 27 mei, 2015 14:17
door Jazzy
Je hebt ook een relais nodig.
Bekijk anders eens een schematje:
https://www.google.co.in/webhp?sourceid ... t%20schema" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 27 mei, 2015 15:50
door raptor660jwd
welke heb ik nodig ? heeft u een link waar ik de juiste voor mijn quad kan bestellen ?
Is deze juist ?
http://www.quadtuning.nl/product/knippe ... luitingen/" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb enkel 2 kabeltjes over met aan beide uiteinden zon schuivertje. Op bovenstaande foto zitten 3 voetjes op ?
Moeten de 2 kabels in de relais en 1 kabel van de relais naar de accu ? (welke pool?)
Geplaatst: wo 27 mei, 2015 18:40
door Jason McCoy
Ja is goed
Geplaatst: wo 10 jun, 2015 22:27
door raptor660jwd
ik heb de relais binnengekregen maar het wil niet lukken.
Beide kabels van de knipprlicht schakelaar op de relais aangsloten maar dit gaf geen resultaat. Moet er nog iets naar de accu ? en hoe ?
De 2 kabels van de schakelaar hebben aan het uiteinde een schuifrtje die op de relais passen. (deze heeft 2 staafjes waarop de schuifertjes passen, echter gaf dit geen resultaat
hierbij een schets:
Re: Pinkers/knipperlicht installeren
Geplaatst: do 11 jun, 2015 09:12
door jim85vol
http://www.quadfunshop.be/12979-tm_thic ... winkel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een schema van hoe het moet. De twee draden met schuivers op komende van je schakelaar. Moeten dus naar je pinker lampjes 1 links andere rechts. En je relais moet tussen de + die naar je schakelaar gaat. Die moet je dus nog zoeken.
Geplaatst: do 11 jun, 2015 11:24
door raptor660jwd
ik snap het nog niet
ik heb 2 kabels lopen van de schakelaar
jim85vol schreef:http://www.quadfunshop.be/12979-tm_thic ... winkel.jpg
Geplaatst: do 11 jun, 2015 13:16
door Minyi
Er staat bij pinkerdoos ( = relais ) dat ie ook zonder massa kan zijn.
Dus als je het zo wil doen dan schakel je het knipperrelais tussen je contactslot en de stuurschakelaar.
