Hallo quad, en ik hoop nog enkele trike vrienden.
Ik heb voor mijn atelier een ouwe Kawasaki trike gekocht, het zou een 185 cc zijn.
Handig ding voor mijn aanhangers en caravans vermits er een trekhaak, én een achteruit (reverse) op staat.
Heb echter geen idee hoe dat ding in achteruit te krijgen, op het midden van het stuur staat een draaiknop met de melding ''reverse'', en als ik het kabeltje daaruit volg verdwijnt dat onder een rubber in het blok en is daar verbonden met een hendeltje.
Maar hoe of wanneer moet ik daar aan draaien? Vooruit gaat hij als een speer, achteruit dus nog geen succes...iemand die me hiermee kan helpen?
Alvast bedankt!
Grz Joekecool
reverse op Kawasaki trike
Re: reverse op Kawasaki trike
Ik heb je titel iets duidelijker gemaakt zodat de kans groter is dat de juiste persoon je topic vindt.
Kijk anders is op 3wheelerworld.com daar heb je een forum met subsecties van alle modellen trikes.
Ze hebben daar ook de manuals van de verschillende trikes.
Ik moest even naar de link zoeken maar hier heb je hem http://www.oscarmayer.net/atc/manuals/" onclick="window.open(this.href);return false;
_____________________________
Hii,mje zet de quad in neutraal,
Ofwel trike,
Dan draai je aan de reverse knop, en tik je hem naar beneden,
Zo is dit toch met een big bear quad..
Ofwel trike,
Het is me gelukt mannen, en zoals zo vaak bijna evident als je het weet...
Volgens de verkoper die er helemaal niks van kende waren alle versnellingen naar beneden, en mede dankzij de tip van Yannickvds is het me gelukt. Hier wordt bij het draaien aan de knop de achteruit versnelling vrij gegeven waarbij je moet naar boven liften. Doet het prima, heb daarstraks m`n motorsportcaravan (met luik achteraan om de motor mee te nemen) netjes met de trike kunnen uit en na het werk weer in de standplaats manoeuvreren.
Hartelijk dank aan iedereen die me z`n hulp heeft aangeboden, en veel quadplezier gewenst.
Joekecool
Joekecool
