wielnaaf / wielas raptor 660
raptor660jwd
Bericht door raptor660jwd »
Beste,
Ik heb geprobeerd de quad uit te lijnen maar ik stuit op een probleem. De rechtervoorband staat netjes en recht op de as/naaf (?)
De linkervoorband staat schuif naar binnen. Nu heb ik de band gecontroleerd en deze is correct, ook het ding achter de wiel (waar de remschijf aan vast zit) losgehaald en deze blijkt ook goed. Nu lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat de as (?) waar de wiel op gaat krom is...
Is dit mogelijk ? en waar kan ik dit bestellen ? (ik weet niet hoe deze as/stang heet)
PS: de spoorstang is aan beide kanten recht, dus hier ligt het niet aan)
Re: wielnaaf / wielas raptor 660
De as kan krom zijn, ik had dat pas ook. Maar dat moet je goed kunnen zien als je de wielhub en remschijf van de ad verwijdert. Hoe een onderdeel heet kun je zelf makkelijk uitzoeken door het onderdeel op te zoeken in een 'exploded view' tekening, bijvoorbeeld http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat ook goed mogelijk is is dat één van je draagarmen krom is of dat het bevestigingspunt aan het frame verbogen is. Kwestie van goed kijken en eventueel meten.
raptor660jwd
ik heb eens gekeken en zie dat de onderste fussee kogel (rechts) wat opener is dan de fussee kogel aan de andere kant van de quad (links).
HIr zit geen schroef aan om te verwijderen. ik Las dat dit per perslucht werkt ? Hier heb ik absoluut geen verstand van. Ook geen quad dealer/garage in de buurt te verkennen. Een nieuwe fussee kogel kost +- 35,- Maar hoe vervang ik deze eigenhandig ?
Die kun je zelf niet vervangen helaas. Heb je een pers voor nodig(mocht het al kunnen)
Minyi
Bericht door Minyi »
Als je een pers nodig bent om ze erin te krijgen, hoe krijg je ze er dan uit?
Als er geen speling op de fuse zit dan zou dat het probleem niet kunnen zijn. Heb je de teflon bussen in de armen al gecheckt?
raptor660jwd
waar vind ik de teflon bussen ? zitten die IN de draagarmen gemonteerd of kan ik ze zo zien zitten ?
Het is erg frustrerend om de linkervoorwiel schuin naar binnen te zien staan (schuin van bovenaf, niks met uitlijning te maken)
Die zitten daar waar je armen vastzitten aan je frame
raptor660jwd
ik heb de oorzaak niet kunnen vinden helaas. zou het verstandig zijn om de a arm van de scheve band te vervangen ?
Dat lijkt me onlogisch. Als je niet weet wat het probleem is kun je wel alles gaan vervangen totdat je mazzel hebt en toevalligh een keer het juiste vervangt.
Kun je er geen foto van plaatsen?
Bij 660 al een paar keer gehad dat het probleem in de spindels zit dan is er een gat van een van
de kogels uitgelubberd en staat het hele wiel scheef
raptor660jwd
Bonzaiking! Juist!
Het hele wiel staat scheef. Ik heb de bovenste fuseekogel losgemaakt van de wielhub en daarna komt het wiel wel recht te staan. Ik denk dat het probleem dus in de bovenste draagarm zit (te kort?). De bussen lijken mij gewoon goed te zijn.
Wat zijn spindels ?
Jason Mcoy ik vanavond of morgen een foto uploaden.
Als je een kromme draagarm hebt dan moet je dat kunnen vaststellen met een rolmaatje door links en rechts wat punten te meten tov. het frame. Kan heel goed zijn hoor, maar dat moet je echt kunnen zien.
Welke bovenste draag arm is het ik heb nog een arm liggen
grtzz
raptor660jwd
ik heb even gekeken en zie toch dat de linker draagarm iets schevig is. Linksboven. Pm me ff aub als je een hebt liggen :)
hier even een foto van de arm. De binnenste stang lijkt krom ?
