Moter stilvallen
Moter stilvallen
Ik heb een jinling Loncin 250 en bij het starten leg ik de choke aan en eens hij draait leg ik de choke terug af nu bij het afleggen van de choke valt hij na een paar keer pruttelen stil... Iemand die er verstand van heeft ? Ik heb al de schroef voor stationair draaien verzet maar dit helpt niet
Re: Moter stilvallen
Carb schoonmaken. Dat is eigenlijk t enige wat je kunt doen
Haal je de choke er weer af meteen nadat je hem gestart hebt? Of laat je hem met choke erop een tijdje warm draaien?
gewoon je stationair ietsje hoger zetten probleem opgelost
haha nu zie ik het
stationir sproeier verstopt dus....
Ik heb alles al geprobeerd, eerst laten warm draaien op choke eens hij warm is dan choke afzetten... Valt stil
Carb heb ik al gekuist
En het stationair draaien heb ik ook al bijgeregeld
Maar als je de Choke er gewoon op zou laten staan ook al is hij al warm blijft hij dan wel gewoon lopen? M.a.w. is de choke erop nodig om te blijven draaien en kun je er dan wel mee rijden?
Als de choke blijft opstaan blijft hij normaalgezien draaien. Ik kan met choke op rijden maar hij hapert van vermogen en er komt een stinkende rook uit
Ding verkopen en een andere halen is mijn advies
Ook de stationair sproeier ? Das echt een heel klein gaatje
dan zou ik eerst de kleppen eens stellen
