Raptor 700 scheef wiel
Na lange tijd niet op het forum geweest ben ik weer terug ik heb ook reeds een Raptor 700 aangeschaft.
Mijn band stond scheef door een klein ongeluk tegen een auto aan de linker wiel stond naar buiten toe.
Ik ben naar West parts geweest hebben ze het met de spoorstang recht gezet
Maar hij rijd nog steeds gewoon onstabiel voor
mij denken jullie dat iets verbogen is ik heb alles gecheckt :S
Hier paar foto's
http://afbeelding.im/ECvF6RGN" onclick="window.open(this.href);return false;
http://afbeelding.im/chNRJVsq" onclick="window.open(this.href);return false;
http://afbeelding.im/29OZlWdb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://afbeelding.im/dtus94jf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hij heeft het spoor veranderd dat zie je op deze 2 onderste links
Als ik zelf kijk naar me quad staat alles recht niks krom heeft het niet met het einde van het stuur te maken ?
Dank jullie wel
http://afbeelding.im/e5V0euZq" onclick="window.open(this.href);return false;
http://afbeelding.im/9nGwtJw4" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier paar foto's
Dank jullie wel
Laatst gewijzigd door Yamaha700R op wo 01 jul, 2015 18:09, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Raptor 700 scheef wiel
De afbeelding werkt niet bij mij. Ja ze doen het
Je hebt binnenspoor op de foto te zien en ik denk dat je kont te hoog staat. Quad staat op originele veren. Maar op straat banden. Dat betekend dat je voorwielen in verhouding tot je achterwielen kleiner zijn geworden en dan gaat je frame meer voorover staan. Dus zakken met die kont.
vanachter zakken ja met die scooter bandjes is hij vanvoor meer gezakt gewoon vanachter wat zakken
Wat ik nu met quad heb als ik beetje hard op de rem druk wilt
De quad naar links gaan ipv recht vooruit stoppen dat had ik niet
Eerst met de quad toen ik naar iemand ging zei hij dat de stuur pen misschien krom is
Nee, naar 1 kant duiken als je remt duidt op een krom frame, een zachte band of 1 rem die gewoon harder werkt.
Remmen is vrij makkelijk te controleren. Op bokjes zetten een beste slinger aan de banden geven en remmen, kijken of er verschil in zit. Of en klem op je rem zetten en kijken welk wiel je het langst kan draaien.
Krom frame is opzich ook makkelijk te ontdekken. Kijken of alle rechte stukken ook echt recht zijn en de bochten nameten met een graden boog. De meeste frames zijn namelijk symmetrisch.
De zachte band... Ach die heeft hopelijk geen uitleg nodig, anders kan je het vorige wel vergeten :lol
Ik weet eigenlijk bijna zeker dat er een remzuiger vast
zit dat gebeurd heel vaak
Kan ook even naar de a armen kijken denk ik, of die allebei wel dezelfde lijn hebben
Dat versta ik onder frame
Als je dat zeker wil weten dat die recht zijn kun je ze eraf halen en dan "dubbelvouwen" ( bovenkant op bovenkant of andersom ). Alleen lijkt me dat een beetje overdreven...
