Een tijd geleden is mijn blok van mijn straat Blaster vastgelopen door defecte oliepomp.
Aangezien ik er 2 heb staan heb ik de blok uit de landbouw Blaster in mijn straat Blaster gezet.
De motor en versnellingen werkte op het landbouwchassis perfect.
Nu start ik hem op het straatchassis en wil ik rijden, pakt hij enkel versnelling 1 en 2.
Heb bij het ombouwen het versnellingsbak deksel gedemonteerd en enkel de kickstarter eruit gehaald voor te bekijken of dat nog ok was en oliepomp verwijderd en blockoff plate voor gemaakt, voor de rest nergens aangeweest
Zit nieuwe olie in, alle tanden zien er ook goed uit.
Ook als hij in neutraal staat draait hij heel hoog en zonder choke valt hij uit.
Heb wel de propere carb van het straatchassis erop laten zitten, dus mss moet ik die van het landbouwchassis zuiver maken en ombouwen en dan is dat mss weg?
Iemand die mij kan helpen?
