Mijn CA 500L max is een fluitert....... Bij zeer warm weer en langere ritten begint mijn benzinepomp te fluiten. Zodra die dan stroom krijgt komt er een constante fluit. Heeft niets met ontluchting te maken = dus de pomp. Maar alleen bij zeer warm weer. Het vermogen blijft hetzelfde. Gemeld bij de dealer.......kon niets vinden, maar CA heeft de pomp nu gewisseld. Afwachten dus. Er is ook al een 500L in het noorden die het doet, en enkele in Duitsland.
Arctic Cat heeft dat ook gehad: een verkeerd gevormd rubbertje. Beetje irritant, maar de ATV blijft als een zonnetje lopen.
Vanaf 28 maart tot nu: 6338 km / 141 uur. En Doooooor....................
Canam 500L max fluit......
Re: Canam 500L max fluit......
Gaat er een slang niet afknellen als die warm wordt ? Dus dat hij niet genoeg benzine aan kan zuigen.
- Paul Snip
Ikke 7000 km en nog geen fluit in de Renegade. Eigenlijk helemaal geen problemen
Nee Java; de fluit komt direkt na op contact zetten = elektronisch veroorzaakt.
Jij hebt ook een oud modelletje Pauls
Is het dan meer een gezoem? Of echt een fluit. Want als het elektronisch is dat moet het aan de motor of zo liggen die in de pomp zit. Misschien hebben ze wel een goedkope partij op gekocht voor de L versie.
Of het zit ergens in de cdi / regelaar. Ooit een cdi gehad die fluiten/ zoomde
- Paul Snip
Inderdaad, van voor de uitgeklede karige basismodellen...toen maakten ze nog kwaliteit jonguh....dutchgun schreef:Jij hebt ook een oud modelletje Pauls
