Startprobleem raptor 660
Geplaatst: ma 10 aug, 2015 15:59
door Jeroen1991
Hello guys!
Mijn schoolcarrière loopt rustig op zijn einde dus wil ik graag men quad eens uitlaten..
Helaas start deze niet en na aanduwen en warm rijden ook niet meer.
Nu heb ik een tijdje terug een K&N luchtfilter geïnstalleerd maar verder niets veranderd.
De sproeiers waren voor stock filter en FMF volledige uitlaatlijn: DJ146 en DJ148, mengschroef 3 draaien uit. Zou het daaraan kunnen liggen? en dan is de vraag die ik nergens op internet beantwoord vindt: welke sproeiers dan met die K&N?
Dank bij voorbaat,
Jeroen
Re: Starten raptor 660/tunen carburators
Geplaatst: ma 10 aug, 2015 16:05
door Jazzy
Als ik jou was zou ik beginnen met gewoon aan de basis te troubleshooten. Je hebt compressie nodig, benzine en een vonk. Als je quad het eerst wel deed en nu helemaal niet meer dan zal het vast niet gelijk aan de afstelling liggen.
Geplaatst: ma 10 aug, 2015 16:11
door Jason McCoy
Daar sluit ik me helemaal bij aan
Re: Startenprobleem raptor 660
Geplaatst: vr 28 aug, 2015 21:03
door Jeroen1991
Wel, daar ben ik dus mee aan de slag gegaan, blijkt hij dus geen vonk te geven, stator visueel gecheckt en doorgemeten, niks mis mee blijkbaar, pick up coil weet ik wel niet hoe dit gecheckt kan?
Want voorlopig weet ik dus nog niet waaraan het ligt dat ik geen vonk heb, heb inmiddels al een nieuwe bougie en ontstekingsbobijn.
Ik heb daar wel zo een ficheke op steken nog, weet iemand waar dat voor is btw?
Iemand ideetjes voor het licht (vonk) te brengen?
Re: Startprobleem raptor 660
Geplaatst: zo 30 aug, 2015 07:28
door bonzaiking
Wat is een ficheke??
Geplaatst: zo 30 aug, 2015 09:45
door Jeroen1991
Haha, een kabelschoen! Ik kwam niet op het nederlands :D maar ik heb het al gevonden, die komt van de CDI, dus die kan ook kapot zijn, want dat is blijkbaar onmeetbaar..
Geplaatst: zo 30 aug, 2015 12:26
door bonzaiking
Volgens mij heb ik nog een cdi liggen mocht je er een nodig hebben
Geplaatst: zo 30 aug, 2015 13:14
door Jeroen1991
Jah dat kan ik zeker niet meten/testen? Dat is natuurlijk de laatste optie gezien de kosten..
