Uitlijnen / spoor
Uitlijnen / spoor
Ik heb een set crossbanden die goed uitgelijnd zijn, maar als ik er een set wegbanden onder doe klopt het spoor niet meer, hoe kan ik dit het beste oplossen?
Raptor 700R
Re: Uitlijnen / spoor
dat kan niet he
door enkel uw velgen/banden te veranderen kan uw uitlijnen niet veranderen
spoor veranderd enkel als je hem verlaagt
Dat is niet waar Kris. Als je andere wielen steekt met een andere diameter kan de stand van het kader veranderen en daarmee kan het zijn dat je spoor veranderd. Crosbanden hebben vaak binnenspoor. Dat merk je ineens op straatwielen. Vaak is je voorwiel dan ook iets kleiner en voelt de quad ineens zenuwachtig. Dus spoor veranderd feitelijk niet maar je merkt het nu dan ineens
spoor veranderd enkel bij het in veren van de voor veren zet je daar nu 20" velgen onder of 10" velgen stand van de A-arm t.o.v. je kader blijft zelfde
dat je caster veranderd kan ik begrijpen en geloof ik wel maar spoor maak jij mij niet wijs
Kijk ik word er al wijzer van, het is zo dat mijn crossbanden beetje uitspoor hebben en mijn wegbanden ook, wat bedoel je met het kader en wat kan ik het beste veranderen? De wegbanden rijden inderdaad zenuwachtig
Raptor 700R
Je kader is je frame. Je moet je spoor gewoon recht zetten en dan eens kijken wat i doet
Ik heb het probleem gevonden, 1 band is boller dan de andere met dezelfde druk, (achter) tips hoe ik dit op kan lossen?
Raptor 700R
je probleem is alleen maar op te lossen door 2 achterbanden te monteren met de zelfde diameter
