Na dat mijn yamaha kodiak 400 2x4 altijd goed heeft gelopen begaf hij het vanavond,
heb deze gewoon gestart ongeveer 5 minuten gereden en weer aan de kant gezet,
poosje gewacht en toen ik deze weer wou pakken start hij niet meer,
Volgende dingen geconstateerd :
- Bougie vonkt goed.
- Geeft tijdens het starten soms backfire's.
- ruikt sterk naar benzine in de uitlaat tijdens het starten.
iemand ervaring hiermee en/of een eventuele oplossing hiervoor ?
Alvast bedankt
Kodiak 400 2x4 loopt niet meer
Re: Kodiak 400 2x4 loopt niet meer
Ja hij is gewoon verzopen lijkt me. Morge loopt i weer
Oké, maar is dat een kwestie van een te ruime afstelling of kan dat een andere oorzaak hebben?Jason McCoy schreef:Ja hij is gewoon verzopen lijkt me. Morge loopt i weer
Je hoeft geen quote te plaatsen als je op de vorige reactie reageerd. Gas geven tijdens starten kan een oorzaak zijn. Een quad die altijd goed gelopen heeft kan nooit ineens verkeerd afgesteld staan. Dus een slechtere bougie, starten terwijl je gas geeft. Gas geven als i uit staat. Starten met choke op terwijl i warm is. Allemaal mogelijkheden
