goedenavond,
ik heb een raptor 700 die slecht aanslaat
vandaag gestart na een week stilstand geen probleem. stuk gereden uit gezet, paar uur later wil ik hem weer starten maar slaat heel slecht aan en knalt soms ook in de uitlaat tijdens het starten, stink verder ook erg na benzine.
maar als hij eenmaal loopt dan loopt hij prima en verder geen problemen
dacht eerst misschien te weinig benzine (maar lampje brande nog niet) maar toch getankt maar dit maakt geen vershil.
iemand een idee wat dit kan zijn?
bvd jasper
Raptor 700 slaat slecht aan
Re: Raptor 700 slaat slecht aan
Loopt de quad misschien rijk?
Sent from my Z520 using Tapatalk
be safe
Bougie een keer vervangen misschien? Als je contact aanzet dan even wachten. Je quad heeft een benzinepomp. Als je je contact aanzet hoor je de pomp aanslaan. Je quad moet even tijd krijgen om de benzine op druk te zetten. Maar ik denk dat je bougie een zwakke vonk heeft ivm oude bougie.
