Ltz 400, 2007, niet lopend. Advies, kopen?
Al een tijdje aan het rondkijken naar een leuke quad. Nu doet een bekende zijn Ltz 400, 2007 weg.
Quad is rijdend stilgezet en nu 6mnd later doet ie niets meer.
Ik kan hem voor vriendenprijs overnemen.
Aantal vragen;
- wat zou t kunnen zijn? Accu, carburateur, ..., ...,
- is het het risico waard?
Aantal vragen;
Laatst gewijzigd door Roccade op ma 09 nov, 2015 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ltz 400, 2007, limited, niet lopend. Advies, kopen?
Als een quad rijdend weggezet is dan is het vaak een vervuilde carburateur of het vervangen van een bougie. Maar het kan natuurlijk ook grotere schade zijn of dat het je veel moeite gaat kosten om het probleem te vinden.
Of het de moeite waard is hangt natuurlijk van de prijs af. Als die rond de 1.000 euro is dan zou ik het altijd doen, ga je bijvoorbeeld naar 2.000 euro dan kom je al in de regio waarvoor je ook een werkende quad kunt kopen en kun je niet al te veel risico nemen.
Bedankt!
Prijs is interessant en risico waard
Het ltz 400 blok ligt toch ook onder de motorfietsen van Suzuki? Welke?
Re: Ltz 400, 2007, niet lopend. Advies, kopen?
Nee ligt niet onder een motorfiets
Het blok lijkt op en dr400 blok
Maar het past niet in een quad
Die van de DRZ400 lijkt toch weel heel erg, is het niet hetzelfde blok?
Nee is niet hetzelfde blok.
klinkt niet logisch....
onderdelen geheel niet uitwisselbaar?
Is heel logisch. T is een ander blok.
Ok, ben zoals gezegd nieuw
Leek mij efficiënter om blok onder meer bikes te zetten
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
In principe heb je bijna geen quads die gebruik maken van blokken welke ook onder motorfietsen zitten.
Weet je wat daarvoor de reden is?
Niet echt eigenlijk. Barossa maakt gebruik van een imitatie honda blok wat 1 op 1 past. De yamaha banshee heeft een blok wat ook onder motorfietsen zit. Tenminste het lijkt er erg op. Ktm quads hebben wel de crosmotor blokken. Maar verder zijn dr geen.
Quads hebben vaak een achteruit. Een motorfiets uiteraard niet. Daar zit dus zowiezo een verschil. Quads hebben vaak ook wel een jaar of 5 t zelfde blok en daarna komt er dan een update.
Motoren voor quads hebben een andere karakteristiek, ze hebben bijvoorbeeld meer gewicht mee te slepen en een lagere topsnelheid. In de beginjaren kwam het nog wel wel eens voor dat een fabrikant een blok gebruikte wat ook al in een motorfiets zat, denk bijvoorbeeld aan de Banshee waarvan het blok een aangepaste versie is van die uit de RD350. Maar tegenwoordig is het volume zo groot dat het uit kan om speciale motoren voor quads te ontwikkelen.
Dank voor heldere uitleg
