raptor 660 klappert
raptor 660 klappert
Hallo mede quad rijders,
Ik ben in het bezit van een yamaha raptor 660. Deze had eerst last van lekkende carburateurs.
Na deze gedemonteerd te hebben. De carburateurs hebben nieuwe vlotternaald setje gekregen en voor dat die er in gingen een ultrasoon bad.
Maar nu mijn probleem, ik heb de carburateurs weer netjes terug gemonteerd en zou net een stukje rijden maar het enige wat ik hoor is klapper klapper klap. Iemand die mij met dit behoorlijk irriterende probleem kan helpen?
Laatst gewijzigd door Benno92 op vr 20 nov, 2015 01:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: raptor 660 klappert
Heb de de carbs aan de onderzijde even door laten lopen?
Nee dit heb ik niet gedaan?
Ben weer even bij de quad geweest, gedaan wat u heeft gezegt. Nu doet die het nog niet zoals hij voor de revisie deed. Ook heb ik zojuist even de bougie vervangen dat mocht ook niet helpen
MIjn gok is dat je vlotters te ver dicht blijven staan en je carb daardoor niet geheel volloopt. Maar dat is een wilde gok zo zonder t gezien te hebben
Ik breng de carburateurs morgen naar torenvliet amsterdam en dan gaan hun dat nog een keer checke voor mij daar. Daar zijn ze tenslotte ook gereviseert
ik laat nog weten of dat het was
handrem hendel komt toch volledig terug daar hebben die 660 wel eens last van, zit een sensor in uw hendel en als die niet volledig terug is gooit die uw ontsteking uit wat best wel wat knallen kan geven
best vanachter aan de rem het handrem mechanisme eens terug achteruit trekken zodat je zeker bent dat de handrem volledig terug zit
klopt Kris, of het stekkertje van de achteruit maar dan brand ook het achteruitrij lampje
En waarom zou juist op dit moment die storing optreden? Terwijl hij aan zn carb heeft gewerkt. Klinkt niet logisch
handrem opgestaan tijdens de werken en als je hem dan afzet en komt niet volledig terug dan heb je het zitten of carburators verwijderd en ergens een kabel los geduwd of getrokken en hebt ook al problemen
Das waar
Helaas heb ik die niet gebruikt
daarvoor moet je hem niet zelf op gezet hebben
ik heb ooit al gehad dat een kameraad kwam kijken en zet zich tijdens de werken even op de quad en begint alles eens te bekijken en betasten achteraf blijkt dat meneer op mijn rempedaal had zitten duwen terwijl mijn remklauw los lag omdat ik een nieuwe schijf ging steken met gevolg remblokken compleet tegen elkaar geduwd
heeft nu niks met uw geval te maken maar wil maar bedoelen als er ene aan uw handrem mechanisme gezeten heeft kan het zijn dat uw sensor geschakeld is. handrem eens volledig achteruit trekken en dan ook eens kijken of aan de hendel het blokje volledig achter tegen zit heb al geweten dat de rubber er tussen zat of vuil
wat bedoel je met klappert, gewoon wat stotteren tijdens rijden of echt knallen nog erger of er ene met een geweer schiet en heeft die het ook als je in neutraal gas geeft
kun je misschien eens een filmpje maken
hier een topic van ene waar quad stotterde na enkele dagen had hem pas echt door wat er mis zat aan zijn quad
viewtopic.php?f=8&t=40974
Ik weet bijna 100% zeker dat die niet aangeraakt is, maar heb het nog even gecheckt en dit was ook niet het probleem. Ik heb hem zojuist in de bus van mijn vader gedieuwt en ben nu onderweg naar de dealer.
Ik heb zelf een beetje t idee dat hij niet genoeg krijgt/of juist te veel en daardoor knalt.
Krijgt te weinig. 660 carbs zijn soms beetje eigenwijs. Waarschijnlijk vlotters iets anders afstellen
