Raptor 250 valt uit in water
Goedenavond allemaal,
Afgelopen zaterdag ben ik weer eens gaan crossen, dus ik rij rustig een mooi stukje water in ter hoogte van ongeveer 40 a 50 cm (dik onder de luchtinlaat) en mijn quad valt uit. Dus ik probeer hem meteen weer te starten en toen kwam er een knal uit de uitlaat, verder niks aan de hand. Dus ik heb een paar minuten gewacht en toen startte hij gewoon weer en liep perfect. Dit heeft zich dus nog 2 keer herhaald en toen ben ik ermee gestopt. Nu heb ik hem vanavond weer gestart en een rondje gereden (zonder door water te gaan etc) en hij deed het dus gewoon weer perfect, maar zodra hij dus in aanraking met water komt is het ff over. Als iemand weet hoe dit kan hoor ik het graag.
MVG
MVG
Blauw zwarte Raptor 700 '12
Re: Raptor 250 valt uit in water
Bougiedop sluit niet goed af waarschijnlijk
50 cm water voor een raptor 250??
Gek he
Dat het stuk gaat
Kan je niet beter een grizzly kopen
Gek he
Dat het stuk gaat
mijn quad doet het niet meer ben er mee via de noordzee naar engeland proberen te rijden
2017 raptor 700 SE
50cm moet i makkelijk kunnen hebben.
Vind ik ook een beetje flauw, zo lang je het luchtfilter schoon houdt moet een A-merk sportquad best tegen een spatje water kunnen. Straks kun je ook al niet meer in de regen rijden.
Je moet het niet te gek maken natuurlijk maar in dit geval is er overduidelijk wat mis, zal de elektra ergens zijn.
Nee idd, ik ga ook zeker niet verder dan 50 cm en dat zou gewoon moeten kunnen ja.
Als het niet aan de bougie / bougiedop ligt, zit er nog meer elektronica in die hiervoor zou kunnen zorgen?
In principe alle elektra kan t probleem zijn. Maar zoals jij t beschrijft klinkt het als bougiedop.
Tja, kan zomaar zijn dat er ergens bedrading los ligt of water in een connector kan blijven staan. Eigenlijk zou je je quad eens moeten starten en met beleid met de tuinslag water over verschillende plekken brengen, dus niet in één keer de hele quad natspuiten maar bijvoorbeeld alleen bij de bougie of bij de elektronica onder het voorkapje.
Probleem gevonden!
Dus ik die tuinslang gepakt en ik spuit dus over de bougiedop heen, quad valt meteen uit. Verder nog op andere plekken gespoten maar daar gaf die niks om. Iemand nog tips waar ik makkelijk en snel een nieuwe kan kopen?
iig bedankt allemaal voor de hulp naar het zoeken van het probleem
Bij je dealer. Orri van yamaha, sluit het gat af tussen bougie en cilinderkop
Oke, bedankt.
We hebben nu even naar het exacte probleem gezocht en gevonden. Om het dopje wat over de bougie heen zit zit aan het einde van het dopje nog een soort bescherming oid, die kan je eraf halen en toen kwamen we dus een stukje van de bougiedop tegen. Die hebben we er nu aan vast getapet zodat er geen water meer bij kan. Vanmiddag gecrosst en viel niet uit. Dit is uiteraard een tijdelijke oplossing. Het probleem is in principe opgelost nu, bedankt!
