Ik heb een mini quad gekregen van het werk die zij nog eens kregen van een tevreden klant. Het is een 2takt quad met motor 1P52FMH, deze kan alleen elektrisch gestart worden het zij via het stuur of door een afstandsbediening. Deze heeft lang stilgestaan en ik probeer hem opnieuw te starten, nu heb ik het probleem dat hij niet wil starten: eerst probeerde hij langzaam te starten maar dan stopte hij weer en bleef een component aangesloten aan de bougie tikken, nu telkens ik het probeer tikt hij opnieuw... Wat moet ik doen?
Starten
Re: Starten
Je accu opladen.
Re: Starten
Is volledig opgeladen
- Paul Snip
Re: Starten
Wat je het beste kunt doen is even afwachten wanneer de oudijzer prijs het hoogst is...
Re: Starten
Daar lijkt het dan inderdaad wel op, maar zou ook een slecht contact aan de accupolen kunnen zijn. Het beste is om het eens met startkabels of een accubooster te proberen.
