Hallo
Mijn yamaha raptor 700 heeft een probleem
Als ik laag in toeren in 3e versneling daarna vol gas geef
Schiet die afentoe door het gevoel van keting die 1 keer over je tand rat slipt zeg maar
Tandwielen zijn goed ketting ook staat goed strak ook
De koppelingsplaten zijn ook vervangen
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
Groeten elmar
raptor 700 hikt in 3e versneling
Re: raptor 700 hikt in 3e versneling
terug schakelen naar 2de en dan pas door trekken van lage toeren in 3de in 1 keer volle gas haalt die nooit niet tenzij je langzaam bij geeft
ketting mag ook niet te strak staan moet je 2cm op en af kunnen bewegen, hoe straf staat je vering als je door trekt zakt de quad door en gaat je ketting slapper hangen
staat hij nog motorisch origineel of heb je andere uitlaat, powercommander en andere luchtfilter
bedankt voor de reactie
de raptor is motorisch origineel
het is ook niet dat de motor hikt
heb ik denk ik niet heel duidelijk uitgelegd
het is dat die verspringt in de 3e versnelling het probleem lijkt meer uit de versnellingsbak te komen
