Ledbar.
Ledbar.
Beste forumleden,
Ik heb een ledbar van 108W op mijn quad gemonteerd.
Ik was van plan om deze te verbinden met het groot licht van de quad.
Toch eerst eens gekeken of dit wel kan zonder problemen...
En wat blijkt: quad heeft standaard (2x60W)= 120W lampen die gezekerd zijn met
een zekering van 15A.
Hier mag dus maximum (12V x 15A)= 180W op aangesloten worden.
Standaardlampen + ledbar zou 228W zijn. 48W te weinig. Geen optie dus.
Iemand ervaring en know-how?
Alvast bedankt voor alle hulp.
never drive faster than your guardian angel can fly
Re: Ledbar.
Meeste mensen monteren het met een relay. Dus heeft de ledbar zijn eigen zekering en aan sluiting. Maar wordt geschakeld met de stroom van grootlicht.
Re: Ledbar.
is dat niet wat veel?
zijn maar kleine batterijen in een quad.
of is die led bar een tjing ding?
mijne verbruikt maar 10W, de prijs was wel iets meer.
Re: Ledbar.
Hangt af wat voor "dynamo" er in zit. De ene quad wat zwaarder dan de andere. Kijk daar eerst maar na. Mischien heb je ook nog andere gebruikers.
- Hein
Re: Ledbar.
Misschien geeft de ledbar een hoeveelheid aan licht die vergelijkbaar is met een gloeilamp van 108 watt. En kan je aansluiten met een relais ( magneetschakelaar)
Laatst gewijzigd door Hein op do 14 jan, 2016 09:07, 2 keer totaal gewijzigd.
CAN AM OUTLANDER 1000 XTp
Re: Ledbar.
Mijn eerste gedachte was ook dat ik me niet kan voorstellen dat een stapeltje LEDs samen 108 W elektrisch vermogen zouden verbruiken maar als ik een beetje op Ebay enzo kijk dan zijn dit toch de vermogens. Aansluiten met een relais lijkt mij ook het meest logisch en als je je zorgen maakt over het totale vermogen dan zet je ze gewoon los van het groot licht. Als je dat ding aanzet dan is dat toch al veel meer licht dan het standaard dimlicht en grootlicht, kan dus ook net zo goed samen met dimlicht.
Re: Ledbar.
Ik heb er bij mij ook 1 op, die is gewoon rechtstreeks met zekering op de accu aangesloten mer extra schakelaar op het stuur.
Zo kan ik kiezen tussen rijden mer dimlicht en ledbar, of grootlicht en ledbar, of alles tegelijk. Of allesn ledbar...
Can-am outlander L 570 max
Re: Ledbar.
Ik heb mijn 72watt ledbar ook rechtstreeks op de batterij aangesloten met een zekering.
De schakelaar heb ik op de plastic boven mijn linkerknie gezet.
In het pikkedonker en met dikke handschoenen aan in de winter is het een ramp om een schakelaar op het stuur snel te kunnen vinden.
Met de schakelaar boven mijn knie moet ik maar even "vegen" en heb ik de schakelaar mee.
Re: Ledbar.
Misschien een extra lampje om de schakelaar te verlichten dan?
- Paul Snip
Re: Ledbar.
Ik zou hem altijd met een relais en extra zekering aansluiten. De stuurspanning van het relais kun je dan van je grootlicht af halen. Lichtschakelaars van quads zijn niet geschikt voor grote stromen. Ze gaan zelfs wel eens kapot zonder extra lampen. Dus nooit zomaar extra lampen bij aansluiten.
Een relais met een extra zekering heeft als voordeel dat de quad normaal blijft functioneren bij kortsluiting in de achteraf ingebouwde accessoires. Je laat de originele bedrading onaangetast dan.
Ik heb bij mijn Renegade 2 waterdichte relais gemonteerd. Met 2 zekeringen rechtstreeks op de accu. Een relais schakelt met het grootlicht. Hier zitten de LED-verstralers op.
Het andere relais schakelt zodra de quad op contact gezet wordt. Hier zit de handvatverwarming en de navigatie op.
Op deze manier ontlast je je contactslot en lichtschakelaar. Ontstaat er kortsluiting in de accessoires dan knapt de zekering bij de accu en blijft de quad verder volledig functioneren.
Re: Ledbar.
Ledbar is dus wel degelijk 108 w. (36x3w) En er bestaan er zelfs met het dubbele vermogen.
Blijkbaar is het niet zo simpel om alles een beetje deftig en veilig aan te sluiten.
Quad is nog een jaar onder garantie. Dus lijkt het mij verstandig om het te laten doen bij de dealer.
Toch bedankt voor alle reacties.
Re: Ledbar.
Mwah, met een beetje hulp van ons hier is het prima te doen hoor.
Re: Ledbar.
hoeveel lummen heeft die dan?
is eerder een model voor op een tractor
Re: Ledbar.
Mijn ledbar heeft 7560 lumen.
En dat is dan nog niet de grootste, die is 234W en heeft 20160 lumen.....
Kijk maar eens op www.ledjes.be
Als iemand mij zou kunnen helpen met de aansluiting, heel graag.
Ik woon te Geel en wil mij gerust verplaatsen.
Re: Ledbar.
mijn heeft 4000lummen voor 10w.
aansluiten is niet zo moeilijk, staat hierboven al uitgelegd,
draad, schakelaar,relais, zekering.
in geel bij ok auto zouden ze dat op stock moeten hebben.
