yves v. h. , yamaha wolverine 450 4x4
ik ben den Yves , 29 jaar en woonachtig te heist op den berg
heb net ne yamaha wolverine 450 gekocht met 4x4
tis ene van 2006 maar heeft al de volle 230km gebold
bedoeling is van nu en dan is een off road tochtje mee te kunnen doen
ne keer gaan spelen int slijk en op de bergen en naart werk rijden ook ( is maar 5km...)
opties zitten er nog niet op...
bedoeling is wel van er t een ent ander op te zette
handguards , handvatverwarming , ledbalkje , andere uitlaat , alu velgen ...
zijn er onder jullie ook met ervaring omtrent baan en cross banden wisselen?
hiermee bedoelk dan een on road setje op velgen en off road setje op velgen
zodat je gewoon andere wielen steekt? of heeft dit weinig zin?
zijn er nog van de omgeving aanwezig en eventueel met een wolverine?
fotoke hebbek nognie,komt nog wel...
* yamaha wolverine 450 4x4 *
Re: yves v. h. , yamaha wolverine 450 4x4
Welkom op het forum en gefeliciteerd met je aanwinst! Maak maar snel foto's, daar zijn we gek op.
Denk dat je niet zo heel snel andere Wolverine rijders zult aantreffen want je ziet deze quad maar heel weinig. Snap niet waarom eigenlijk want het is de ideale mix tussen 4x4 en sportquad.
Wat banden betreft is mijn ervaring dat het er in de praktijk vaak niet van komt om je wielen te wisselen. Het beste is als je banden kunt vinden waar je goed mee in het zand kunt maar die het ook nog aardig op de weg doen.
Wolverine was veel gebruikt in de verhuur. Maar worden al jaren niet meer gemaakt. Daardoor zijn ze nog schaarser als dat ze al waren.
Inmiddels maakt Yamaha wel weer een Wolverine maar nu is het een side by side.
Veel plezier en welkom!
Ondertussen mij al een beetje geamuseerd met de quad
Nog steeds geen fotoke...komt nog ze
Had al wel van de winter handvatverwarming gestoken.
Vant weekend nog een beetje geshopt.
Heb er een jetkit op geplaatst met k&n luchtfilter.
Doet zeker geen wondere maar onderin zit er tog iets meer power.topsnelheid is gelijk...
Killswitch gekocht, hopelijk niet nodig maar al wel bijna op men plaatselijk parcours nodig gehad en uiteindelijk een kleine moeite wat grote miserie kan uitsparen
Kleine spiegeltjes voor op de uiteinde van men stuur te plaatsen.er staan er nu geen op wat soms onhandig is
En een combo led bar van 72w.al een begin van wat extra verlichting wat ook handig kan zijn savonds/snachts
Binnenkort fototjes maken als alles gemonteerd is en ook van men plaatselijk/tijdelijk crossparcour
[url=http://imageshack.com/f  20160921_183806.jpg yvesvanhout LINK DIRECT FORUM/pmwCFElbj][/url]
Bij deze eindelijk een keer fotokes van me machientje
Deze heeft ondertussen al 912 km
Spiegeltjes stonden erop maar waren afgebroken,linkse was al verwijdert.rechtse moet nog gebeuren.
Links op men stuur zijn de knopjes van de handvatverwarming.
Het hierboven vermelde opties zijn er nog niet opgeraakt maar komt nog samen met fotos...
Ga voor men beestje dan tog e winterstopke houden.
Motor vliegt open voor low gearing bij in te steken.
Alles word volledig uiteen gehaald en opnieuw gespoten
In de kleuren van rockstar energy
De foto is nog van een caminoke welk ik ern 5 tal jaar geleden gedaan heb. Volledig gespoten met autolak.
Frame en draagarmen geel,kappen zwart met decal set
Velgen ook zwart met geel streepje zoals camino heeft
Eventueel in de achtervelgen binnenin de letters yamaha
Heb veerhoezen gezien van rockstar ook.komt goed van pas dan.
Natuurlijk als alles uit elkaar ligt.grondige check up doen.
Ook werk maken van smeerpunten voorzien op de armen en achterbrug.vind jammer dat er niet opstaat...op zich niet het grootste werk
we hebben vandaag nog wat aan het knutselen geweest
had vorige keer met de rapte een bakje erop gezet voor iets in te steken
bij deze verwijdert , een degelijke basis gemaakt waarop
2 bakjes zitten voor 2 nafttankjes van 5l
Was eerst van plan om zon platte tankjes aan te schaffen , maar deze zijn veeel goedkoper.
En vind ze er nog goed uitzien ook.Gaat er eentje van kapot,weggooien en nieuwe bestellen voor enkele euro's
Deze dienen nog verder afgewerkt worden met een riempje zodat de tankjes er ook niet uit kunnen springen.
Middenin zit een bak welke nog verder moet afgewerkt worden(deksel en kussentje).Deze zal zijn voor mee ruimte te creeeren achter het zadel.
Dit voor de bijrijder.
De bedoeling is dat de middelste bak er makkelijk afkan en eventueel een open bak op kan.
Mooi werk Yves, heel netjes gedaan.
Ondertussen het bakje verder afgewerkt met deksel,scharnieren en slotjes
alleen foto vergeten..
voorbumper er ook afgehaald en nieuwe ineen gepuntlast, nu nog voort afwerken als we nog is tyd hebben
pinkers worden vervangen door led pinkers en kleindere ook welke in de bumper ingewerkt moeten worden
Niet op de bodemplaat letten want die hangt los
Laatst gewijzigd door yvesvanhout op zo 16 okt, 2016 20:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er indrukwekkend uit. Hoe gaat het er uit zien, glanzend zwart?
voorlopig een zwart kleurke geven tot em volledig herspoten word.
Fotos zijn van slechte kwaliteit,goeie gsm is kapot ...
alles moet nog verder afgewerkt worden eerst,zijkanten dicht maken , tussenin nog afwerken etc...
heb nog kleine led bar liggen welke er msh nog bij komt... post nog wel fotoke als het duidelijker is
GSM kapot maar wel geld uitgeven aan de quad, je ziet wel weer hoe de prioriteiten liggen.
Haha het was de bedoeling dat ik een weekje ging wachten op de samsung note 7 maar mits die maar blijft ontploffe
Dus nog ff afwachte wat samsung gaat doen,khad de note 4 maar helaas na 2 jaar scherm kapot.was nog steeds supersnel toestel met veel geheugen etc.
Alles snel.wit gespoten.anders gaat het vanzelf zich kleuren vermoed ik.voorlopig wit kleurtje tot alles herdaan word.
Ledbar was probeersel want had de quad niet bij de hand met als gevolg verkloot bumper en staat te ver naar voor.steuntje word verwijdert en moet hogerop komen ergens voor het stuur ofzo
Tijdens de rit was de steun welke erbij geleverd was ook nog eens vannde bout gescheurd.vond 1 steun al weinig want tenslotte is dit een kleine ledbar maar tog zeker geen licht gewicht...dus verplaatsen en 2 steuntjes maken
Achter rekje ook voorzien van laagje verf. Nu kan ik 2x 5l benzine meenemen of 1x 5l benzine en 1x 5l water. Die tankjes heb je ook in het wit.
Ander voordeel is dat ze goedkoop zijn.zeker tegen die platte tankjes.beschadig je er eentje hiervan koop je snel een nieuw
De rekjes voor de tankjes moeten nog wel een extra steuntje krijgen.dit voor het gewicht en de shokken
Voor het bakje maak ik binnenkort een verlenging van het zadel met een kussentje en een zachte rugsteun.
Echter 1 nadeel is dat dit geheel zwaar is omdat dit allemaal metaal is en soms zit te twijfelen om dit in polyester na te maken.heb tenslotte een origineel waar ik gemakkelijk een malletje kan van trekken...zal nog wel zien en voorlopig het is zeker geen ramp
Mooi gemaakt de houder voor de kannetjes. Ik weet niet hoe steil je het gaat opzoeken maar die metalen kist is funest voor je onderrug als je achter overslaat. Kijk een voor een kunststof (gereedschap)kist. Zijn stevig licht van gewicht en geven toch mee.
