hallo,
zoals ik in mijn kersverse voorstel topic al zei; ik heb geen kaas gegeten van elektronica.
het probleem waar ik tegenaan loop is als volgt:
ik heb een access sp50 waar de vorige eigenaar zelf een alarm, breedte-lichten, led stroboscopen, zwaailichten en een aanhangerstekker opgebouwd heefd.
dit hele zootje hangt aan elkaar met luidsprekerkabel, binnenhuisdraad en dat grijze grond-draad en is afgewerkt met scotchblocks en schuifstekkertjes. de knipperlichten bleven continu branden, de startmotor draait wel maar slaat niet aan, en ongeacht welke stand je in schakelt, er brand constant groot licht.
om dit euvel te verhelpen ben ik begonnen met alle zelfgebouwde zooi eraf te halen en de kabelboom terug te brengen naar origineel. na dit gedaan te hebben brandt de hoofd-zekering door zodra ik de electrische start probeer te gebruiken, wanneer ik het start-relais eruit haal doen de lampen e.d. (behalve de blinkers, vermoedelijk het knipperlicht-relais wat blijft plakken) het wel gewoon. heeft iemand enig idee waar ik zo moeten beginnen met zoeken naar dit probleem, of is er iemand in de omgeving van nijmegen die mij hier tegen een schappelijk prijsje mee zou kunnen helpen?
bij voorbaat dank
bart
hulp electra gevraagd
Re: hulp electra gevraagd
Ik zou beginnen met een originel schema van hoe de bedrading hoort tr zitten die moet op internet wel te vinden zijn
