Hoi allemaal
Ik heb al een tijdje een probleem. Ik kan mijn quad niet elektrisch starten. Kickstarter zit er niet op. Ik heb al een paar keer de accu volop opgeladen en er weer ingedaan maar wou niet starten. Ik heb geprobeerd de accu eruit te halen en dan een starter erop te doen van 12 ampère en 12 volt. Hij gaf geen krimp. Daarna een mobiele accu starter met 18 ampère dat werkte wel voor heel even. Maar ik snap het niet. Als ik een druppelaar erop doe ik hoef hem er maar even af te halen en het stroom is al weer weg. Hoe kan het dat ik 18 ampère nodig heb om dat ding te starten terwijl de accu maar 6 ampère is. De accu is ook al meerdere keren vervangen.
Joost
Yamaha YFZ450R start niet
Re: Yamaha YFZ450R start niet
weet niet welk type batterij je hebt maar ik ben ooit ene gaan depanneren met zijn quad, zat blijkbaar geen zuur op zijn batterij
nieuw batterij gekocht zat het zuur los bij maar hij dacht dat het reserve was voor als hem ooit moest bij vullen ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_roll.gif)
Welk type weet ik zelf ook niet. Maar de accu levert 6 ampère en 12 volt. Dat er zuur in zit weet ik wel zeker. Al zou er geen zuur in zitten zou ik hem toch wel kunnen starten met met een auto accu? Als ik lager dan 18 ampère gebruik hoor ik alleen maar een tik van de start motor. Soms lijkt het alsof die start maar dat houd die niet lang vol. Wat als ik er een kickstarter op doe. Is het probleem dan opgelost?
Stroom lek is een goeie. Maar heb werkelijk geen idee waar ik dan zou moeten beginnen.
Meten.Joost15 schreef:Stroom lek is een goeie. Maar heb werkelijk geen idee waar ik dan zou moeten beginnen.
![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
Dus gewoon de kabelboom langsgaan waar er allemaal wel stroom op staat?Jazzy schreef:Meten.Joost15 schreef:Stroom lek is een goeie. Maar heb werkelijk geen idee waar ik dan zou moeten beginnen.
