Yamaha grizly 550 cc startproblemen
Goededag ik had een vraag over een probleem en wie weet is er iemand die een antwoord heeft . Na dat ik mijn accu had vervangen heb ik een probleem met starten (is een nieuwe accu ) nu lukt het me niet meer om te kunnen starten, ik probeer hem te starten met een extra andere accu erbij en nu start hij wil maar als ik de startknop los laat slaat die af . Ik heb nu de oude accu er in gezet en het probleem blijft het zelfde als ik de startknop ingedrukt hou blijft die lopen en laat ik die los dan stop de motor.Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ?
Re: Yamaha grizly 550 cc startproblemen
Is de nieuwe accu al goed opgeladen? Wordt de accu opgeladen als de motor loopt? Wat voor spanning meet je als de quad uit staat en wanneer hij loopt?
Als de motor eenmaal loopt dan hoort de dynamo de spanning te leveren die nodig is om de motor aan het lopen te houden.
- Paul Snip
Ik denk gelijk, draad vergeten aan te sluiten bij de accu? Of ergens anders een draad losgetrokken? Kijk de plus én min draden die op de accu zitten nog maar eens goed na. Misschien zitten er per accupool wel meerdere draden op.
mee eens
mee eens
