tip ivm ball-joint
Robby
tip ivm ball-joint
Bericht door Robby »
Als je een yamaha hebt met originele a-armen en je hebt speling op je ball-joint waar je wielen op dragen, laat je dan niet wijsmaken dat je die speling er kan afhalen door er langs de andere zijde erop te slaan, speling gaat er dan inderdaad af, maar omwille dat je bolletje dan al uitgesleten is wordt de slijtage aleen maar verergerd. Zo hebbek vorige zondag mogen ervaren wat het is als de onderste ball-joint het begeeft, a-arm in de grond en ik bijna over het stuur. Dus 1 goede raad speling? koop nieuwe a-armen (origenele armen zijn ball-joints niet vervangbaar)
Ben blij dat dit tegen +-40km/h gebeurd is in de modder en niet tegen 90 opt straat.
Mijn andere armen zijn alvast besteld.
greetz
Rik350
Bericht door Rik350 »
Bij mijn oude warrior kon je de Ball Joints wel los er uitdraaien maar bij de nieuwe zitte ze idd geperst.
Dat mijn arm de grond in boort heb ik ondertussen 3 of 4 keer gehad een keer na een sprong een gat in met iemand vlak achter me en ja dat is vrij vervelend ja je gaat zo over je stuur en de gene achter me klapte op een haartje erbovenop en vloog door zijn stuurreactie haast over de kop.
Hakke
Bericht door Hakke »
Omdat ze er in geperst zijn wilt dat nog niet zeggen dat ze niet te vervangen zijn. Gewoon ff uitperse en nieuwe erin en ge zijt weer aant bolle, nog altijd veel goedkoper als nieuwe armen.
Honda TRX450R
ACERBIS racing
www.piranha-racing.com
Robby
goe bezig? als je een balletje ergens in persit dan blijft het gat minstens even groot als de grootste diameter van het balletje, veel zal het dus niet helpen.
greetz
keesie
Bericht door keesie »
ze worden vanaf de onderzijde ingeperst, en aan de onderste fusee wordt enkel getrokken, dus die komt er niet door :D
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Bij de cannondale zaten ze ook geperst, maar we hebben er schroefdraad in laten maken en toen een paar flink dikke ball-joints er in gezet, komen van een auto dus zijn wel sterk genoeg.
Op de foto's van het KTM project kun je het ook zien :wink:
Robby
keesie schreef:ze worden vanaf de onderzijde ingeperst, en aan de onderste fusee wordt enkel getrokken, dus die komt er niet door :D
ja ma hij is er al eens doorgetrokken geweest 8) 8) dus dan gaat hij er nog doorgaan he, moest je een nieuwe vervangen, no problemo. Heb er ook al zitten over brain stormen zelle. Die oplossing van afslijpen die boel een draadstang voorzien is natuurlijk wel een mogelijkheid zodat je er ball-joints kunt indraaien. Maar heb er nu toch al besteld, het zijn de armadillo armen van RM atv geworden.
