PGO 250 Wilt niet starten
Beste mensen ,
Ik heb een PGO 250 buggy .
Hij is rijdend stil gevallen en wilt nu niet meer starten.
Startmotor draait rond maar de buggy slaat niet aan.
Ik ben geen mechanieker maar kan wel de basis zaken nakijken .
Iemand een iedee wat het probleem kan zijn ?
Lieft zou ik bij iemand van het forum willen langsrijden die er verstand van heeft want de dealer zal een fortuin kosten .
alvast bedankt ,
Mvg Sebastian
alvast bedankt ,
Mvg Sebastian
Re: PGO 250 Wilt niet starten
Bougie al nagekeken? Kan het ineens begeven terwijl je rijd
Haal die eruit en ga naar een locale brommerwinkel een zelfde halen en steek die erin en proberen...hopelijk start hij terug
* yamaha wolverine 450 4x4 *
Bedankt voor u reactie ,
Er steekt een nieuwe bougie in .
Ik heb vandaag ook geprobeerd met zo een koude start spuitbus maar ook geen resultaat .
grtjs S.
grtjs S.
Als je na veel proberen de bougie eruit haalt.is deze dan nat van de benzine of niet?
Als ze nat is weet je dat de carbu werkt.zou me ook verwondere dat deze het ineens moest begeven
Als ze droog is krijgt ze natuurlijk geen naft en zit het probleem bij carbu...
Enja als je vermeld van waar je bent kan het zijn dat er iemand kan helpen
Ik heb de bougie uitgehaald en was idd droog
ik heb dan de carbu eraf gehaald en dan heb ik direct in het spruitstuk die startspray gespoten en dan startte die wel .
zolang ik die spray bleef spuiten bleef hij ook draaien .
dus ik denk dat de carbu vervuild is .
Kan er iets meer stuk gaan aan de carbu ?
ik ben van antwerpen en wil gerust een stukje rijden voor goede hulp .
Grtjs S.
Grtjs S.
Nou, dan zou ik eens kijken of er wel brandstof aankomt bij de carb.
Barossa Cheetah 250cc
toen hij op de spray draaide kwam er brandstof uit het darmpje van de tank .
Idd controleren of de carbu nog naft krijgt
Eventueel even uitkuisen,kan soms ook zijn dat de vlotternaald blijft hangen waardoor deze de naft aanvoer afsluit...
Ik ben van heist op den berg.zou zegge kom maar af maar is nog een eindje he
Hey ,
Ik ga vrijdag de carbu eens kuisten en zien wat er gebeurd.
Heist op den berg in Belgie ?
Als ik het vrijdag niet opgelost krijg dan zou ik u hulp zeker kunnen gebruiken .
alvast bedankt he
grtjs S.
alvast bedankt he
grtjs S.
