Ltz 400 trekt naar rechts
Hallo quad vrienden,
Vandaag mijn 400 proberen uit te lijnen.
Ondanks het feit dat alles goes recht staat en de banden spanning gelijk is... trekt hij toch veel naar rechts.
Ik ben niet helemaal thuis in uitlijnen maar zodra de wielen recht staan dan moet het toch goed zijn of vergeet ik hier iets?
Het enige wat ik heb gedaan is aan de stuurstang de wielen gesteld. Verder zie ik geen bouten of moeren dus.. wie weet wat ik er nog aan kan doen?
Re: Ltz 400 trekt naar rechts
Zijn het frame en de draagarmen op het oog recht en strak (geen tik gehad)?
En met welke bandenspanning rijd je?
Quad ziet er recht uit.. frame en brug recht.
Bandenspanning... tja momenteel 0.9bar voor en 1.9 achter.
Zat net te zoeken wat de juiste bandenspanning is.
Ik heb 225/40-10 achter en 195/50-10 voor.
Maxxis SPEARZ.
Er zitten verbreders op. Heeft het positieve invloed als ik deze verwijder?
Maxxis SPEARZ.
Waarom heb je achter meer dan?
De verbreders zou ik er gewoon op laten, stuk stabieler (schijnt, geen ervaring mee).
_____________________________
Tja.. geen idee. Ik had 0.9 gedaan na de banden wissel. Toen ik de achterbanden ging meten zat er zoveel in.
Wat is de juiste spanning dan?
Ik heb 0,6bar maar ik heb modderbanden er onder.
Kan die daar niet door trekken dan?
Inmiddels veel opgezocht .
ik lees dat de meeste mensen rond de 0.9 tot 1 bar voor en achter hebben. Ik zal morgen eens testen en dan reageren over mijn bevindingen.
Verder ga ik ook eens aan de slag met de verlagingsset.
Geen idee hoe laag ik kan gaan maar dat ga ik testen.
Zal ongetwijfeld invloed hebben op het rijgedrag.
Is mischien je ene achterband meer versleten als je andere als rechts achter meer versleten is trekt de quad naar rechts
je zegt heb mijn wielen recht geregeld aan de stuurtang je hebt beide kanten toch geregeld hoop ik anders heb je ook kans dat hem schuin trekt
zijn beide banden evenveel versleten want bij driften of gewoon ronde punten nemen slijt 1 kant meer dit kan ook al schuin trekken veroorzaken kunt dit oplossen door 1kant iets meer bandenspanning te geven
wat je ook kan proberen gewoon uw 2 achterwielen van kant wisselen trekt hij dan schuin de andere kant uit ligt het echt aan de banden. blijft hij de zelfde kant uit trekken ligt het aan de stuurinrichting
soms heb je ergens speling op de A-armen waardoor hij ook schuin kan trekken of een spoorstang die krom is van een verkeerde tik ergens
Bedankt voor de info en tips. Ik ga er vandaag mee bezig!
Probleem gevonden. Achterband lek.
Heb er 4 nieuwe banden op maxxis spearz.
Rijdt als een huis nu.. heerlijk.
Kappen schoon gemaakt en morgen ga ik de hele machine polijsten!!
