kawazaki kfx450
yamazaki
kawazaki kfx450
Bericht door yamazaki »
Hallo
Mijn quad een kfx450 van 2008
Deze stottert bij hoge toeren krijgt warm en by uitschakelen en onmiddellijk opnieuw aanzetten is er geen probleem maar vanaf de hoge toeren doet deze het opnieuw.
Is dit beginnen doen sinds ik hem ingang heb getrokken :|
Iemand die weet wat ik hieraan kan doen
banshee03
Re: kawazaki kfx450
Bericht door banshee03 »
zouw je ook algemeen beschaafd nederlands kunnen spreken a.u.b?
zodat we je begrijpen.....
Is dit beginnen doen sinds ik hem ingang heb getrokken, je mag me nog eens vertellen wat je met deze zin bedoeld
Re: kawazaki kfx450
heeft zijn quad in gang getrokken => een ander voertuig ervoor gehangen en vooruit laten trekken en zijn koppeling gelost in de hoop dat zijn quad in gang ging 9/10 lukt het wel op deze manier :p
met uw quad in gang te trekken is niks mis mee, maar de reden waarom hij niet op een normale manier start is de oorzaak.
mijn eerste gedacht was carburator vuil waardoor hij minder brandstof krijgt en eigenlijk te arm loopt en heet loopt maar bij nader onderzoek blijkt KFX450 een injectie te zijn :oops:
nu kan het ook wel zijn dat uw injectie niet juist afgesteld is, is het nog de originele uitlaat en luchtfilter als deze aangepast worden moet uw injectie namelijk ook aangepast worden. nu word het in veel gevallen niet gedaan ten eerste uit onwetendheid of de kostprijs van powercommander en testbank afstelling :roll:
wat op langer termijn stukken veroorzaakt zoals kleppen verbranden, hoger slijtage van de cilinder enz
ik raad een compressie test aan zodat je een gedacht hebt over de staat van uw piston of kleppen
yamazaki
Re: kawazaki kfx450
yamahakoppel schreef:heeft zijn quad in gang getrokken => een ander voertuig ervoor gehangen en vooruit laten trekken en zijn koppeling gelost in de hoop dat zijn quad in gang ging 9/10 lukt het wel op deze manier :p
Oke dat zal ik eens bekijken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
:D
banshee03
Re: kawazaki kfx450
ik wil er nog een stukje aan toevoegen ivm warmlopen, gezien je een 450 hebt nooit langer dan 15sec laten lopen voor het stoplicht etc, schakel hem uit omdat 450ers nu eenmaal snel warm lopen, in de koudere periode gebeurd dit niet zo snel maar met de warmere dagen juist wel snel :wink:
niet vergeten voor komende zomer.
wellicht wist je het al,maar het even zeggen kan nooit kwaad
