yfz 450 camber
yfz 450 camber
ik heb net een yfz450 gekocht, mijn linkse voorwiel staat gewoon recht maar mijn links staat gecamberd naar binnen, kan het ni laten camperen want er staan originele a poten op en al de rest is ook helemaal origineel, dus vroeg me af wat hier de reden van kan zijn?
Re: yfz 450 camber
Waarschijnlijk is je bovenste arm krom
Staat hij iets verder naar achteren bij het wiel
Re: yfz 450 camber
aan men bovenste arm is niets aa dus snap het echt niet...
Re: yfz 450 camber
Kan ook zijn dat de bevestiging aan het frame iets opgeschoven is. Met het blote ook kun je dat vaak moeilijk zien. Probeer maar eens een paar punten kruislinks te meten of links en rechts te vergelijken. Iets moet krom zijn, anders kan dat wiel niet zo staan.
Re: yfz 450 camber
Astappen van de fusees waar de wielnaven op draaien eens controleren. deze willen nog wel eens krom gaan met een ongeval.
