raptor 700 choke blijft hangen ?
freestyle
Bericht door freestyle »
goedemorgen,
zou het mogelijk kunnen zijn dat de choke op een raptor 700 blijft hangen en je hierdoor blijvend een overdosis brandstof ingespoten krijgt ?
als ik de quad start in koude toestand dan zakt hij wel terug in lage toeren na 2 minuten als hij is opgewarmd, dus ik denk niet dat dit het geval is maar vroeg me af of dit kan....ik heb het idee dat ik gewoon teveel brandstof ingespoten krijg waardoor ik in koude toestand lastig wil starten, mijn bougie zit ook altijd onder de roet en benzine ruiken doe je wel als je bij de uitlaat staat.
iemand ervaringen hiermee ?
Re: raptor 700 choke blijft hangen ?
ja, dat heb ik toen was de tps sensor losgegaan en iets verschoven
freestyle
bedankt voor je reactie , maar in het geval dat de sensor dus los zit of iets verschoven is....loopt de quad dan en is er wel mee te rijden of watvoor kenmerken komen er dan naar boven ? hoe kan ik kortsluiten of dit bij mij ook zo is ?
Je kan hem afstellen hoe dat moet staat in het yamaha boek
freestyle
oke dan ga ik het even nakijken dank je
Tps kun je ook resette
