Stationair afstellen
Mijn suzuki ltz 400 wil maar niet fatsoenlijk stationair draaien. Heb al verschillende keren met de stationair schroef op de caberateur zitten draaien. Maar het is of hij loopt te hard stationair en dan slaat die dus niet af. Of hij loopt iets te zacht tot goed stationair alleen slaat die na een paar tellen wachten toch af. Hij draait ook vrij onregelmatig matig, vandaar dat ik um netjes kan laten stationair draaien maar na even toch afslaat. Onder het rijden heb ik er geen problemen mee behalve als die iets te zacht stationair loopt dan kan die uitvallen als ik moet remmen. Iemand enig idee? Verder heeft er altijd de zelfde sproeier in gezeten en is er niks meer aan de quad gewijzigd.
Re: Stationair afstellen
Nee dat is het niet. Mijn quad is net klaar na complete revisie. Dus alles is nieuw en schoon. Maar de cab is alleen schoongemaakt verder niks afgesteld. Maar het was voor de revisie ook al zo. Maar wil dit graag dit nu ook oplossen zodat alles goed werkt.
boelie
Terugbrengen waar die is geweest en zeggen dat t hun fout is. Bougie al gekeken
Raptor 660
Raptor 660
de stationair sproeier zit waarschijnlijk verstopt
