Kolpin lier vaak kapot
myfm
Bericht door myfm »
Ik heb een klein jaartje een kolpin lier op mijn quad maar nu gaat deze steeds kapot heb alles door gemeten en ik kom bij dat (schakelkastje) heb deze al 2 keer vervangen hoe kan dit??
ukachitalu
Re: Kolpin lier vaak kapot
Bericht door ukachitalu »
slechte kwaliteit.
Ik heb geen idee. Had je hem nieuw gekocht? Ken Kolpin eigenlijk alleen van de rekken enzo, ze hebben daar best een goede naam in.
ukachitalu
Die knopjes van warn gaan ook wel eens kapot.als jij alles goed hebt aangesloten kan het niet een spanning probleem zijn.misschien een warn knopje er op?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
myfm
Bericht door myfm »
Ja heb hem nieuw gekocht, alles is goed aangesloten Naja bijna volgens tekening ze hebben 2 lange kabels rode en zwarte en 2 korte blauw en geel nu hebben ze op de tekening staan dat de korte kabels naar de accu moeten dus geel en blauw xd dat gaat dus nooit lukken, en daarbij is ook de verkeerde kleur xd en daarbij het heeft ook wel een tijd gewerkt naar behoren maar steeds na het crossen of een offroad rit dan is die weer kapot, denk dat kolpin het best gewoon rekken moet maken en geen lieren meer maja ik zit nog met een halve lier xd 1 april heeft quadwinkel opendag daar maar eens kijken
( welk merk hebben jullie warn??)
ukachitalu
Nieuw knopje er op en kijk hoe dat gaat!ik heb een superwinch onder zitten
myfm
Bericht door myfm »
mijn hele relais is kapot (alweer) en die heb ik al een paar keer vervangen :chagarijn: kan zo niks vinden alle kabels en alles zit goed aangesloten wat zou dit nog kunnen zijn??
heb het even opgezocht het is gewoon een universeel relais
https://www.mijn-voertuig.nl/Webwinkel- ... arktplaats
staf
Bericht door staf »
Ik heb ook problemen met mijn Kolpin lier.
Inwinchenen gaat nog wel maar uitwinchen niet.
Ik heb van iemand een andere relais gekregen (gebruikt) maar met hetzelfde resultaat.
Als ik de kabels omwissel spoelt ze wel uit maar niet in dus aan de winch zal het niet liggen.
De schakelaar heb ik al nagekeken en daar mankeert niets aan.
Dit weekend ga ik alles eens uitmeten en hoop dan de oorzaak te vinden.
myfm
Bericht door myfm »
Ja ik heb al het zelfde probleem, het is of oprollen doet niet of afrollen doet niet maar op dit moment doet die niks meer dus relais is nu helemaal kapot want ik meet nergens stroom
ukachitalu
Relais gaat vaker stuk of roest,hier kan ik je aanbevelen een marine standaard relais voor te gebruiken!is water dicht en veel sterker namelijk.in en uit lijkt mij de knop want de collectie is gewoon een grote relais zo ver ik weet. Wat ook helpt is veel wd40 na het schoonmaken
myfm
Bericht door myfm »
Roest is het zobiezo niet ding is bijna nieuw xd de lier werkt wel gewoon heb ik apart getest maar waar vind ik dat marine rails?
staf
Bericht door staf »
Hier ook absoluut geen roest.
Het ding is echt wel waterdicht.
myfm
Bericht door myfm »
Wat zou verstandig zijn nog weer een nieuw relais kopen? Welk relais heeft een warn lier dan?
staf
Bericht door staf »
Dit weekeinde ga ik alles eens nakijken.
Als er enige twijfel is over een onderdeel zal het een andere winch worden.
Je hebt ze bijna nooit nodig maar als je ze nodig hebt moet ze wel echt werken.
Ik zal het hier posten als ik iets ontdek.
myfm
Bericht door myfm »
Ja daar was ik ook achter, stond pasgeleden vast en jahoor geen lier toen maar uitgegraven :chagarijn: ik denk dat het aan het relais ligt heb je de tekening al gezien die klopt ook niet op de bouten van de lier staan 2 kleuren geel en blauw en volgens de tekening moet dat rood en zwart zijn en daarbij zijn dan de kabels ook te kort dus tekening deugt ook niet.
