yamaha a armbussen
yamaha a armbussen
Ik moet bij mijn grizzly na 8 jaar eigenlijk alle a armbussen voor en achter vervangen want er zit toch wel veel speling op.
Bij de bouten zie ik dat er ook slijtage is opgetreden. Dat er ook slijtage is aan de bouten is dat gewoon na 8 jaar stevig gebruik?
De originele onderdelen kosten bij mijn eigen yamahadealer flink geld. Bij amerikaanse sites staat dat ze niet overzee verzenden.
Heeft iemand een tip en goede ervaring waar ik ze kan bestellen? Tips voor GOEDEaftermarket sets zijn ook welkom.
Bedankt
Bedankt
Re: yamaha a armbussen
staat er niet een type op het lager??
anders ff de maat op nemen en bij een lager boer vragen.
A arm busching is geen lager maar een rubber met daarin een stalen buisje .
michelpet schreef:staat er niet een type op het lager??
Rubber ook niet echt, een soort nylon is het. Ik heb prima ervaringen met de setjes van All Balls: http://www.allballsracing.com/50-1036.html
Heb je echt acht jaar met één setje gedaan?
Helaas wel want ik besef nu dat het verslijten van de laaatste lagers eigenlijk te wijten was aan t rijden met te veel speling.Jazzy schreef:Rubber ook niet echt, een soort nylon is het. Ik heb prima ervaringen met de setjes van All Balls: http://www.allballsracing.com/50-1036.html
Dat de bouten in omvang afnemen is denk ik ook de oorzaak van de speling op de bussen.
Maar ja, aldoende leert men en alle die hier meelezen kunnen kosten voorkomen door toch op speling te letten.
Denk toch dat t goed zou zijn als er een soort apk of zo was want ik betrap mezelf er vaak op dat ik bij de quad wat minder naukeurig ben dan bij mijn busje.
slijtage in je bussen en draagarmen kun je ook heel eenvoudig zien, bewijze van al tegen je dan aan duwen en wordt al zichtbaar. Als jij 8 jaar met een set oem's doet vraag ik me af waarom je ze niet gewoon weer originele er in zet. Ligt die prijs zo veel hoger? Bij de grizzly kun je dan meteen je vering etc ook doen, is wel handig alle draagarmen er af vering er uit, goed schoonmaken om na te kijken en de rest er weer in zetten.
wat zijn de prijzen van een volledig set OEM bussen?
Kijk ook eens op zoek woorden in het duits:
"yamaha grizzly teile bijvoorbeeld" of querlenker rubber grizlly oid, er zijn veel duitse leveranciers die goed spul goedkoper verkopen.
Ik heb er bronzen bussen in zitten. Ook van ebay.
Raptor 660
Ik gebruil altijd pom materiaal. Dat kun je kopen her en der. Kost een tientje per meter en gaat jaren mee
Die a armbussen zitten moervast hoe krijg\sla\trek je die eruit? Had al de allu houder een beetje heet gestookt maar dat wil niet helpen.
Wat bedoel je met alu houder? Als het om die kunststof bussen gaat, schroevedraaier er doorheen en er van 'binnen' uit proberen te tikken.
Allu houder waar wiellagerin zit. Weet de juiste naam niiet. Dat ga ik eens met de schroevendraaier aan em
Eerst gaat t over de a arm bussen en nu over een naaf met wiellager
Raptor 660
Kan me niet herrinneren dat hier iets van naaf wordt geschreven. Ik zei alluminium huis waarin de bussen zitten en het wiellager. yamaha noemt het rear knuckle assy en wie weet hoe t in het nederlands heet mag het mij vertellen.
Gaat het over de achterwielophaning? Want in dat geval moet je mijn advies negeren, ik had het over de voorkant en weet niet precies hoe het bij een Grizzly aan de achterkant zit.
Snik, inderdaad achterzijde.
